A Vekkuli CC ja sisustan hillitön räminä ja romina..
Miro.Simounen
alkaa mennä hermo tuohon kyseiseen "vikaan.." taitaa olla ominaisuus vanhoissa autoissa, mutta mikä avuksi, kun tuntuu että koko sisusta helisee ja romisee kun ajaa kuoppaan/mukulakivellä..
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mulla on ilmennyt samaa "vikaa" 4D vectrassa... Taitaa olla ihan normaalia. Sama juttu oli mun edellisessäkin vectrassa.
Janne
Scy
Viesti Kirjoittaja Scy »
Vikaa voisi alkaa etsiskellä aluksi koelaudasta, jonka kiinnitys voi olla löystynyt. Kampea irti kojelaudan nurkissa olevat diskanttikaiuttimet vetämällä niitä keskikonsoliin päin. Johto on lyhyt, mutta antaa sen verran myötä, että alta paljastuu tähtipääruuvit, jotka ovat yleensä sen verran löystyneet, että kojelauta rämisee. Nämä ruuvit kiristämällä (sopivan avaimen virittely onkin oma hommansa - pitää olla lyhyt) kolina ainakin kojelaudasta pitäisi poistua.
Toinen rämisevä kohta voi olla kattopellin ja vuorin välissä oleva muovikehikko, joka on saattanut irrota liimauksesta. Tällöin kattoverhoilu takaa irti ja kehikon uudelleenliimaus.
Muita räminää aiheuttavia vikoja voivat olla mm. löystyneet etuturvavyön lukot (--> kiristys). Muut ehdotelkoot lisää.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Hattuhylly saatta pitää metelii, B ja C sivupilarien muoviverhoukset, auttaiskohan jos ottas pois ja laittas niihin bitumimattoa / äänieristys massaa?
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Yksi yleinen räminän lähde ovat oven lukkojen nupit... jos muovinen kehys verhoilussa olisi vaikka kumia, niin... jossain takanakin rämisee jokin, kun tietäsi vain mikä... siis omassa A-CC:ssä.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Olennaisin asiahan tuossa on tosiaan saada delville mistä se räminä tulee. Viime kesänä oli pieni yllätys kun irrotettiin Corsasta kojelauta ja sillä autolla tuli jonkin verran ajettua ilman kojelautaa; ei rämissyt ollenkaan :smile: Tuossa autossa räminä tuli siis kokonaisuudessaan kojelaudasta. Kojelauta sitten käsiteltiin peak offilla ennen asennusta ja kiinnityksessä yritettiin olla huolellisia ja autosta tulikin paljon hiljaisempi.
Corsan muovipurkkikojetaulu lienee tosin kaikkein kamalimpia rämisijöitä Opelin joukossa..
Miro.Simounen
jaahas.. en ole tosiaan "yksin" tämän ongelman kanssa.. ja ne äänet vaan lisääntyy..... piip.. vai kuulenko ite ääniä..
Opelixia
Viesti Kirjoittaja Opelixia »
Paras ratkaisu on kuunnella musiikkia sen verran lujalla että noi muut äänet ei häiritse! Ainakin itse teen niin...
Opelix
Viesti Kirjoittaja Opelix »
Yleinen räminän aiheuttaja on kattopellin ja kattoverhoilun välissä oleva `palkki`, jonka liimaus on irronnut.
Useassa Vectra A:ssa ollut sama vika (yllättäen tyyppivika taas...).
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
itsellä ilmeni nyt talven jälkeen vectrassa räminää. Kojelaudasta ja ovien nupeista tulee.
Pahin resonointi on 2500-3000rpm. Pakko on keksiä jotain, hermo menee...
jos jollain on loistavia pelivinkkejä esim. noiden oven nuppien metelöinnin lopettamiseen, olkoon hyvä ja jakakoon tiedon kanssamme.
Itse koitan kehittää jotain tässä piakoin, kunhan halli tyhjenee.
-jupe-
Ota oven lukkonuppi pois ja pistä kierros sähköteippiä sen punasen merkin alapuolelle. Nuppi tiivistyy vähäsen ja räminä loppuu. Ite pistin aluksi 2 kierrosta teippiä, nii sit ei menny enää nuppi alas.
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Sähköteippi ei kestä kovin kauaa, mutta ilmastoiniteippi kestää
-jupe-
Joo, kyl se ilmastointiteippi on parempaa.. Yks kohta mikä viel voi rämistä on takaluukku. Säädä lukkoa nii kansi menee tiukemmin kiinni.
<font size=-1>[ This Message was edited by: -jupe- on 2003-05-22 12:22 ]</font>
korppi
Viesti Kirjoittaja korppi »
mulla on rämisee koelauta, takapenkkien selkänojat, hatuhylly, hanskalokeron kiinnitys on löystyny ja kovemmilla kierroksilla pärisee jossain pohjan alla, mutta ei tietoa mistä sieltä. ja kaikki tämä on tullu ilmeisesti erikoiskovan alustan takia (-60mm eikä anna periks yhtään) tai ainakin suurin aiheuttaja on se.
Asterix
Viesti Kirjoittaja Asterix »
Minulla rämisee ovien nupit ja kojelauta,mutta niistä selviää kun laittaa lisää volume stereoihin... :grin:
