jarrut lukossa
Ainarikki
Viesti Kirjoittaja Ainarikki »
Onko kellään kadetin omistajalla ollut samallaista vikaa, että auto yhtäkkiä lukittaa toisen takajarrun täysin lukkoon. Esim jos menee epätasaisen kohdan yli, pamahtaa toinen takajarru lukkoon. Se on sitten siinä lukossa ja pysyy, kunnes jossain vaiheessa sitten pamahtaa auki. Se liittyy jotenkin käsijarruun, sillä kyseistä ongelmaa ei tapahdu, kun vedän käsijarrun yhden pykälän ylöspäin. Eli silloin se ei vielä jarruta, mutta tyhjät on vaierista pois. Tuntuis jotenkin tyyppivialta. taas. :smile:
Silweri
Viesti Kirjoittaja Silweri »
Itsellä oli sama ongelma farkkukadetin kanssa. Uudet jarrukenkien asennussarjat ja jarrukengät ja rumpujen tasoitus auttoivat asiaan. Oli kulunut sinne rumpuihin sellaiset urat, että tarttui jarrukenkä kiinni reunastaan ja jarru lukossa.
Henkkis
Viesti Kirjoittaja Henkkis »
Tai sitten on se kuuluisa ominaisuus, jarrut jäässä. Itsel välil ottaa takajarrut ekana kii kun jarruttaa. Se on siitä kun ne jarrut on jotenkin jäätyny. Ominaisuus E kadetissa joissa on rummut takana.
=Henkkis=® Opel Corsa easytronic 1.2 twinport -05
Ihmeitä teemme hetkessä, mahdottomat asiat vievät vähän enemmän aikaa.
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
On ollu tasan sama homma, vasen takapyörä laahas vähän... :smile: Kyseessä oli käsijarruvaijeri joka oli rispaantunu auki juuri takajarrun läpivientiholkin kohalla.
<font size=-1>[ This Message was edited by: keltanokka on 2004-12-15 15:31 ]</font>
