omega 2.5 td ei käynnisty
Nirtsu
Viesti Kirjoittaja Nirtsu »
eli auto lähtee käyntiin huonosti kylmänä
pitää uudelleen starttauksia tehdä noin 4-5 kpl, lämpimänä lähtee hyvin.
onkohan hehkutulpat menneet ?
tämä kun on perheen eka riisseli ja vaimon käytössä niin meneekö noi hehkutulpat miten helposti rikki jos esim hehkuttelee monesti peräkkäin eli pitääkö pitää väliä startti yritysten välillä ja jos pitää niin kuinka kauan ??
ja paljonko mahdollisesti uudet hehkutulpat maksaa ?
pitääkö kaikki vaihtaa kerralla vai voiko niitä jotenkin testata mikä on rikki ja mikä ei.
OpelAtsa
Viesti Kirjoittaja OpelAtsa »
Pitääkö käyntiin lähtiessä jonkinlaista roklatusta? Luultvasti hehkut onn menny, kannattaa pitää taukoa jos joutuu paljon starttailemaan.
Wili
Viesti Kirjoittaja Wili »
Nopein tapa testata hehku on virtakynä: hehkun johto irti ja kynällä virtaa päähän. Ehjän hehkun läpi kulkee virta ja valo syttyy.
