omega 2.5 td ei käynnisty
Nirtsu
eli auto lähtee käyntiin huonosti kylmänä
pitää uudelleen starttauksia tehdä noin 4-5 kpl, lämpimänä lähtee hyvin.
onkohan hehkutulpat menneet ?
tämä kun on perheen eka riisseli ja vaimon käytössä niin meneekö noi hehkutulpat miten helposti rikki jos esim hehkuttelee monesti peräkkäin eli pitääkö pitää väliä startti yritysten välillä ja jos pitää niin kuinka kauan ??
ja paljonko mahdollisesti uudet hehkutulpat maksaa ?
pitääkö kaikki vaihtaa kerralla vai voiko niitä jotenkin testata mikä on rikki ja mikä ei.
Wehis
Split
Bomega
Ovat menneet. Tai lämpötunnistin. Veikkaan hehkuja, koska ne ovat kulutusosaa kuitenkin. Otat mittarin käteen ja katsot mitä arvoja antavat yksitellen. Joku guru mallia jpisteh vaikka täältä voisi antaa oikeatkin arvot. Muuten joudut käyttämään perstuntumaa, periaatteessahan hehku on vastus, jos läpi ei mene mitään se on rikkiOn 2004-12-15 23:06, Nirtsu wrote:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Bomega on 2004-12-16 14:10 ]</font>
Wehis
Carver
On muuten aika hankalassa paikassa ne tulpat... Motonetin huollossa sanottiin mulle ettei he edes ala koittamaan vaihtaa kun oli vilkaissut pellin alle. Opelin pikahuollossa sanottiin, että menee niin kauan aikaa ettei ole pikahuollon heiniä. Kolmannella korjaamolla sentään suostuttiin vaihtamaan. Velotti kahden tunnin työstä ja kirosi, että kyllä oli kädet ja työkalut kovilla niitä vaihtaessa.... Made by BMW!
Corsa 1.2 -85 (ex)
Astra 1.8 CD -94 (ex)
Omega 2.4i GLS -90 (ex)
Omega 2.5TD GL -95 (ex)
Omega 2.5TD CD -99 (ex)
Vivaro 1.9 CDTI -02
BMW 320ia Touring -95
Vivaro 1.9 CDTI -02
Temezz
Carver
Juu... kyllä mulla ainakin auttoi. Niistä oli kaksi tulppaa pimeänä. Vika tuli ilmi kaksi vuotta sitten talvella kun oli niitä melkeen 30 asteen pakkasia. Jos auto oli yli kaksi tuntia sammuksissa niin ei jaksanut enää lähteä käyntiin...
Corsa 1.2 -85 (ex)
Vivaro 1.9 CDTI -02
Vivaro 1.9 CDTI -02
jjvirtan
Wehis
