E Kadett ei käynnisty
weedee
Viesti Kirjoittaja weedee »
Hemmetti...tänään sain viimein kansirempan päätökseen, mutta pettymys oli varsin suuri, kun sai kuunnella vaan starttimoottorin jauhatusta. Kone ei vaan käy. Lupasi tossa aikasemmin ja kaasarista pääsi jotain sihauksia, mutta siihen se jäi.
Bensapumppu antaa keittoa, tulpille tulee kipinää, nokka ja hihnapyörän merkit ovat kohakkain, sytkä järjestys 1-3-4-2. En tajua...mikä siinä on?
Ainiin, hihnapyörän merkki on muutaman millin ennen nokkapyörän merkkiä. Mutta eikai toi voi olla syy?
luppakorva
Viesti Kirjoittaja luppakorva »
Katoitko kumpan suuntaa pyörii jakaja??? ellen muista väärin niin se nokan ajotus merkki oli suoraan ylös päin(saa korjata jos vääräs) ja kampi akseli siimä pyörän lovi piikin kohdalle...
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
sitä tuli laskettua kantta oikein reilusti? :smile:
oletko katsonu ajoituslampulla että sytytysennakko on kohdallaan.
weedee
No ei mulla edes ole sitä strobolamppua :smile:
weedee
Eikös pyörijä pyöri päästä katsottuna normaalisti myötäpäivään? Ja nokka merkki oli siellä ylhäällä loven kans vastakkain ja hihnapyörä neulassaan :smile:
Kannesta lähti -0,15mm
weedee
Eikös 1. pytyn johdon voi laittaa jakajassa minne kohtaan tahansa, kunhan merkit on kohakkain? Sillonhan 1:ssä on puristustahti?
ipa
kun jakohihnan merkit on kohdakkain niin pyörijä osoittaa 1-sylinterin tulpanjohdon paikkaan.
jakaja pyörii vastapäivään.
weedee
Vastapäivään??? Eli siis mulla on tulpanjohdot aivan persiillään?
luppakorva
No jos et oo varma niin ota kaveri ja jakajan kansi pois ja toinen starttaa sillo näät varmax mihin suuntaan pyörii... merkit kohalleen jako päästä ja sit katot mihin tulee ykkonen kansi takas ja sit se järjestys niin pitäs lähtee käyntiin ellei sit jostain muusta oo kiinni
weedee
Pitääkö pyörijän osoittaa tarkalleen siihen kohtaa kantta, missä on 1. pytyn tulpanjohto?
Jankkatee
Viesti Kirjoittaja Jankkatee »
Melkolailla tarkkaan osoittaa. Ota vaikka 1-pytystä tulppa pois ja työnnä ruuvarin kärki tms. sisään männän päälle ja liikuttele konetta ykk:n yli niin tunnet helposti ja varmasti, että 1-pytty on varmasti ykk. Sit luppakorvan ohjeiden mukaan jatkat eteenpäin niin a-vot.
Kadett GSI 8V ~184 hummaa~
