Ledin viilausta :)
Omega-a-pasconacona
Viesti Kirjoittaja Omega-a-pasconacona »
Käyttelin tuossa searchia, ja löysin vinkin, et lediä vois viilailla leveämmän valokuvion toivossa. Mistä kohden otetaan tavaraa pois?
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Mä hioin siitä pyöreän pään tasaiseksi, se leventää jonkin verran kiilaa. En ole muualta kokeillut hioa.
_________________
Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaisisi.
<font size=-1>[ This Message was edited by: jarksi on 2004-12-16 22:51 ]</font>
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Mää kun pistin ajotietokoneeseen ni hioin koko ledistä sen kirkkaan pinnan pois ihan hiekkapaperilla. Eli "karhensin" sen pinnan. :smile:
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Jos hiot sen koko pinnan hiekkapaperilla niin ledin valo teho häviää jonkun verran.. Taas jos viilaat pään tasaiseksi niin valoteho ei häviä mutta valokeilasta tulee leveämpi... Ite muutes rälläköin ledien päät ku ei jaksanu viilata kaikkia suoraksi meni huomattavasti vähemmän aikaa
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jossain päin internetin ihmemaailmaa näin kuvan,jossa ledistä oli hiottu melkein kaikki muovi ympäriltä pois,elikkä oli käsittelyn jälkeen sellainen pieni suorakaiteen muotoinen.
Sillä tavalla voisi ainakin saada kohtuu tasaisen valokeilan.
Mulla on porukoitten klitsussa muutama ylimääräinen sininen ledi,voisin vaikka jokupäivä tehdä eläimellisiä kokeita ja laittaa sitten kokemuksia tänne.
jarksi
Teepä joo TJT, jos toimii niin voisi antaa oman mittariston ledeille saman käsittelyn. :smile:
www.puustikki.fi
Jeze
Viesti Kirjoittaja Jeze »
Itse tein Omegassa samalla tavalla, että sain ledin mahtumaan ilmasuuttimien "viivan" taakse, että valosta tuli tarpeeksi kirkas. Kuvia voin laittaa, jos yleisö niitä vaatii. Muuten pidetään salassa, ja paljastetaan kaikki vasta kun auto on "valmis".
Ja ledin päätä hiomalla valokeilasta saa leveämmän, mutta valon kantama jää lyhyemmäksi. Sivuilta hiominen ei tietääkseni vaikuta valoon mitään, valohan lähtee suoraan kärkeä kohti, eikä sivuille. niinkuin hehkulampuissa.
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
Ledin kärkeen voi tehdä kartion muotoisen kolon, joka levittää valoa entisestään. Kartion kulman voi jokainen kokeilla itse.
