Calibran kattoluukku, pahvien irroitus
Mitenkähän nuo kattopahvit saisi kätevästi irti että pääsisi käsiksi kattoluukun moottoriin? Yritin niitä kerran purkaa mutta tuntui että olisi hajonnut jos olisin alkanut repimään irti joten ruuvasin takaisin paikoilleen. Onko vaan parempi vielä merkkiliikkeeseen huollettavaksi?
Kattoluukun moottori kyllä pyörii nappia painettaessa mutta luukku ei liiku mihinkään. Ilmeisesti on remmi/vaijeri poikki tai pois paikoiltaan.
- Wannabecalibra
- Minut on bannattu!
Sama juttu mullakin... kaikenlisäks sillointällöin tiputtelee vettä sisään...johtuu kylläkin siitä että apukuskin puolelta luukku ei mene täysin alas asti... mutta tossa eilen kokeilin avata luukkua niin eipäs enään toiminutkaan... pari kuukautta sitten toimi, mutta nyt ei tapahdu mitään. Ääntä tulee moottorista mutta eipä jaksa liikuttaa luukkua kuin käden avustuksella ja silloinkin avattaessa luukku avautuu vinoon ja näin ollen se ei mene kiinni kuin ulkopuolelta työntämällä ja pitämällä sulkemisnappia pohjassa
Tutkin tossa omaa luukkua niin se ilmeisestikkin on vähän ilmassa kuskinpuolelta ja nytkun on satanu montapäivää putkeen niin sisäpuolella on reunoissa märkää. Varmaan jääny jossain vaiheessa huonoon asentoonluukku kun tiivistekkin on vähän painunut sisäänpäin täytyy varmaan ottaa haarotussarjasta lohkoirti ja huudattaa sisätilalämppäria että kuivuis
ihan btw eikö kukaan tosiaan tie miten se hätäkampi tsydeemi toimii???
juzatheman
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 7&forum=10
