Astra-G raitisilmasuodatin
tuomkiti81
vaihdoin tos viikko sitte muijan farmari-astraan raitisilmasuodattimen(lasit veti huuruun) tiesin että hansikaslokero aluksi irti..tähän asti kaikki hyvin..no sitte sen jälkeen aloin ihmettelemään että missä se suodatin ny on..mustia bokseja jokapaikas..päättelin sitte että se on semmonen kapea ja korkea lodju(sehän se oli) laatikon kannen kiinnikeet oli sitte maailman paskimmat..niitä ei saanu ehjänä millää irti eli jätin kannen auki ja toivon että hanskalokero pökkää kanteen niin ettei se oo auki..ittellä vectra-b:ssä ton suodattimen vaihto maailman helpoin ja nopein homma.astrassa ihan perseestä..tietääkö joku mitä kautta astra-g:hen sais vaihdettua lämmönsäätönappien takana olevat valot?ne pitäis ottaa seuraavaksi projektiksi...
- Jäsennumero: 1227
Astra_X_2
G Caravan
no niin.. lamppujen vaihtoon! ensinnäkin otat koko taulun pois, eli se musta osa joka yltää melkein tuulilasista tuhkakupille asti! Radio irti, sieltä löytyy pari ruuvia, tuhkiksen yläpäästä löytyy pari, tupakan sytyttimen etupaneeli irti ja sielläki ruuvi.. sitten otat vaan rohkeasti kiinni ja vedät taulun irti yläpäästään ja samalla painat tuulettimem ritilät irti(ne jää "autoon" kiinni ku irroitat taulua). sitten ku taulu irti ja radio ja se säilytyslokero poissa niin näät siellä molemmista aukoista rautaiset haa't, väännät niistä ja painat lämmön säätimen nupeista ja vóila taulu tipahtaa syliin! sitten vaan pyöräytät irrallaan olevan lämmönsäätö jutun ympäri ja siellähän ne kaksi lamppua sinisine kantoineen näkyykin, pihdillä vaan väännät vastapäivään ku sormet (ainakaan mun) ei mahdu sekaan.. siitä ne sitten vaihtuu!! vaihda sitten samalla siihen näyttöön missä on kello yms. valot ku on seki irti.. siinä on sellaiset ruuvin kannan näköiset jutut jossa lamput on.. eikähän se noilla onnistu! (voit irrottaa näytön taulusta kahdella ruuvilla jos tuntuu et on hankala vaihtaa niitä näytön valoja kun se kiinni taulussa)
G Caravan
