omega b 2.5 v6 24v
makeko
Eli millaisen hyödyn saa jos poistaa katalysaattorit? ja voiko niin tehdä ettei koneelle tapahdu vaurioita?
Entä sitten vapaavirtaus suodatin(kartio) mikä olisi "Paras" kyseiseen autoon, Entä Teho/Vääntö hyöty?
Onko omegassa Esim. putkistossa jotain mikä "jarruttaa" tehoa? kuten muistaakseni a vectrassa oli tuo takapönttö? Minulla on mv6 takapönttö paikalla.
- Jäsennumero: 1227
Ei mitään hyötyä. Joudut kuitenkin laittamaan ne aina katsastukseen paikoilleen...On 2004-12-17 21:58, makeko wrote:
teiniX tehoja... unohda...Entä sitten vapaavirtaus suodatin(kartio) mikä olisi "Paras" kyseiseen autoon, Entä Teho/Vääntö hyöty?
teiniXiä edelleen...Onko omegassa Esim. putkistossa jotain mikä "jarruttaa" tehoa? kuten muistaakseni a vectrassa oli tuo takapönttö? Minulla on mv6 takapönttö paikalla.
Omega B
kyllähän niistä jonkin verran on hyötyä, ite aattelin keväällä kokeilla
mulla itellä on greenin paneli suodatin, alkup kotelossaEntä sitten vapaavirtaus suodatin(kartio) mikä olisi "Paras" kyseiseen autoon, Entä Teho/Vääntö hyöty?
mulla on simonssin pöntöt vaihdettu alkuperäisten tilalle ja ns h-putki on tehty. näillä kaikilla muutoksilla auto on huomattavasti pirteemmän oloinen kun alkuperäisenä. viralliset tehot näkee vasta keväällä kun käyn piruuttaan vakioauton kans penkissä, sit näkee onko noista ollu mitään hyötyä. ja tollaputkistolla äänet on sellaset matalat...Onko omegassa Esim. putkistossa jotain mikä "jarruttaa" tehoa? kuten muistaakseni a vectrassa oli tuo takapönttö? Minulla on mv6 takapönttö paikalla.
tollanen puhe ettei niistä ole mitään hyötyä on kateellisten puheita
_________________
Omega b 2,5 V6
<font size=-1>[ This Message was edited by: Omega B on 2004-12-18 18:50 ]</font>
m.k
makeko
Muistakaas nyt Pojat! Että Pelkät hevosvoimat eivät autoa liikuta!!!
Jos esim. väätöä saisi edes 10nm enemmän niin se kin kyllä vaikuttaa...
Haluaisin kommenttia todelliselta (gurulta) eli jommalta kummalta haveriselta )he Kyllä Tietevät Jos Kuka...
Ja Se Esim 100€ Kartiosuodattimesta ja putken H-putkituksesta, jos se vain tuo esim tuon tuon 10nm enemmän vääntöä on pieni raha ( esim. lastun/koko putkiston vaihtoon )
thanks anyway...
thanks anyway...
Omega B
Kato täälläkin sentäs joku ajattelee nämä teho asiat oikein, eli tosiaan autoa ajetaan väännöllä ei hevosvoimilla
mä ite selvittelin tota h-putki asiaa jenkki auto harrastajilta, ku ne käyttää v8 juuri alaväännön hakemiseksi tuota rakennelmaa, x-putki on kuulemma vielä tehokkaampi..
lisävääntöä mäkin hain noilla muutoksilla ja on nyt venettä mukavempi vetää.
thanks anyway...
(Omega b 2,5 V6,myyty pois)(Chevy Astro LT EXT 4X4 4,3 V6,vaihdettu) Nykyisin GMC Van 6.2d
ekto
@stra Gsi
Ne on semmosia putkia joilla yhdistetään auton molemmin puolin kulkevat pakoputket yhteen.V8 kun on tapana viedä molempien sylinteriryhmien putket omalla puolellaan auton perään, h-putki on tietääkseni 1 suora poikittainen putki jossain alle 1m päässä kannesta. X:stä ei tietoa tuntuu tosin hullulta vetää 90´ risteys putkeen, luulis että haittaa virtausta
ossi
Jerzey
Woody
skk
wille
Putket yhtyvät kyllä vasta taka-akselin jälkeen takapöntössä eli siinä on kaksi sisääntuloa...On 2004-12-30 16:55, Woody wrote:
Lamboja on kaksi, ja muistaaksen yhtyivät ennen takaakselia...
_________________
Omega B 2.5-24v
<font size=-1>[ This Message was edited by: Woody on 2004-12-30 16:55 ]</font>
ossi
Miten nuo kaksi lambdaa käytännössä toimivat? Miten ecu käyttäytyy jos toinen tippuu pois pelistä? Laskeeko ecu keskiarvoa, vai annostellaanko molempiin pankkeihin syöttö/syöttöaika erikseen?
Ohessa lainaus koskien X-paippia.
Liitoksen kohta varsin tarkka.
" but the theory is that as individual exhaust pulses move down the exhaust tract, they leave behind them a negative pressure wake. If the exhaust pathways come together at just the right places, then these negative pressure wakes can help "suck" on neighboring cylinders in such a way that those cylinders achieve much higher filling then they would on their own. Some articles state that the suction on the intake tract due to proper exhaust tuning can be as much as 500% greater than the suction caused by the piston moving down in the bore. This sheds light on the importance of proper exhaust pressure wave tuning. It is possible to cause a cylinder to draw in a greater amount of air/fuel than would be indicated by it's volume alone."
Woody
