B-asconan ovi jumissa!
Pyöveli
Viesti Kirjoittaja Pyöveli »
Tuossa kun oli kosteat kelit ja sitten pakasti, tuli oviongelmia:
Ensin oli lukko jäässä. Lukkosulalla sain auki. Sen jälkeen ovi ei enää mennyt/jäänyt kiinni eli lukkolaite (tai siis se koura siellä) jäi auki-asentoon eli ovea ei saanut pysymään kiinni. Yritin räplätä avainta edestakas ja kahvaa. Sit painoin napin alas ja heitin oven kiinni. No kiinni meni, mutta pysyy kans! Avain toimii, mutta viesti ei välity eteenpäin sinne "kouralle".
Aika mukava kömpiä apukuskin puolelta aina autoon.
Tuo lukkomekanismi ei vissiin järin monimutkainen ole, ajattelin josko itse osaisin korjata...
Onko kellään heittää ideaa, missä saattaa olla vika?
Häviäminen on ihmisoikeus.
Hajaantukaa - täällä ei ole mitään nähtävää.
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Mikä vuosimalli, kun kuskin oven saa napin painamalla lukkoon? Mulla ei saa lukkoon ku avaimella.
Ei muutaku ovipahvi irti ja kattomaan mikä tanko on nakannu sokkansa ja hypänny pois paikoiltaan. Jos osaa tulpat vaihtaa, niin ei oo temppu eikä mikään :wink:
Keli ku keli, niin sutenööri se v*tut välittää
