vectran puhaltimen etuvastus
Aukka
Viesti Kirjoittaja Aukka »
a-mallin vectra -89 ja lämmityslaitteen puhaltimessa toimii vaan isoin "huuto" asento, itse pyörivässä säätimessä ei ole vikaa, vaan ilmeisesti etuvastuksessa, mikä on tämän vastuksen funktio ylipäätään ja voiko korjata tai vaihtaa vai pitääkö koko moottori vaihtaa samalla?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
vaihtaa sen voi korjata ei.
se mötikkä on puhallin mootorin kyljessä kiinni.
mootori on taasen tuulilasinalareunassa olevan muovin alla.
vastus taitaa maksaa pari kymppiä.
hauvavauva
Viesti Kirjoittaja hauvavauva »
Toivottavasti ei ole yhtä vaikea vaihdettava kuin F Astraan johon just vaihdettiin etuvastus. Taas. Maksoi muuten paikallisessa varaosaliikkeessä 44 euroa.
hauvavauva
Katsoin muuten Motonetin katalogia, pelkkä etuvastus 29 euroa tuon ikäiseen. Varsinaista lämppärin moottoria ei tarvitse vaihtaa.
omega20
Viesti Kirjoittaja omega20 »
kävin ostamassa omaan vectraani kyseisen osan rovaniemen opel liikkeestä ja se maksoi 14euroa, et kannattaa kysyymyös merkkiliikkeestä
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Ja jos joku kertois vastusten koot, niin niitä vois ostaa vaikka partcosta 0,65€/kpl
Signature tai silleen...
