Hajosiko ABS?
tiburon
Viesti Kirjoittaja tiburon »
Tuli ajettua n. 50m toinen takapyörä lukossa, kun käsijarru oli jäätynyt. Ensin n. 5m peruutus parkkipaikalta ja loput eteenpäin. Yllättävän hyvin auto kulki, liukasta kun oli! Kauhee rapina alkoi jo tuossa peruutusvaiheessa kuulua jostain oikean etukulman suunnalta. Osasin kyllä jo arvatakin että saattaa käsijarru olla jäätynyt... No saatiin pyörä pyörimään vähän "tönäisemällä". MUTTA, ABS-merkkivalo jäi palamaan ja tosiaan korvia raastava rapina kuuluu aina jos vaan auto liikkuu. Eipä uskalla ajaa, menikö jo ABS:stä jotain rikki? Auto on Vectra 1.6 farmari -97
kolibri
Viesti Kirjoittaja kolibri »
tarkistappa olisko esim.pinta irronnu palasta ja se aiheuttais semmosta rahinaa.
Realsanta
Eihän taka jarrut liity ABSään mitenkään? vai kuinka
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Hupsista keikkaa, kyllähän muuten toden totta myös takajarrut liittyvät ABS:ään.
(mikäs noiden ABS:ien idea muuten olisi, jos etummaiset eivät saa lukkiutua, ja takapää saa vetää kaniin....)= akuankat.
Juup, mutta, itellä oli joskus vectra 2000:sesta lentänyt oikeasta takapyörästä koko tunnistin mäkeen, ja ABS valohan siellä sitten mollotti...
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Ja jos on sutimisen esto niin aikas hankalaa sen ecun on laskea akselivälinen pyörimis nopeus ero jos takana ei antureita ole :wink:
_________________
Opel Manta 2.2i `77 | Opel Manta 2.0i `77 | Ford Escort cosworth x-pack | Ford Taunus `76
<font size=-1>[ This Message was edited by: Irmscher on 2004-12-21 10:02 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Irmscher on 2004-12-21 10:03 ]</font>
tiburon
Ei ihan siltä kuulosta että mitään olis irti, välttämättä. Tuon rapinan lähde on luullakseni ABS:n elektroniikka eli ikäänkuin se olisi jotenkin seonnut tuosta pyörä lukkiutuneena ajosta.
No mutta pitää koittaa päästä pajalle, jossa varmaan vikakoodin luulis löytyvän.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
auttaskohan akun irroitus joksiaikaa???
Nismo, millo lie taas ajos
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Jos renkaat pyörii vapaasti ja jarrut toimii jarrutettaesa. Niin ei muuta kuin "radalle". Tuo abs valo sammuu todennäköisesti, kun se saa pyörimistietoa kaikilta antureilta. Tai sitten sinne tuli tässä jotain feelua.
j.h
Näin ainakin ne abs autot jota olen tehodynolla ajanut.
tiburon
Jep, ei siinä mitään vikaa ollutkaan. Pikku lenkin jälkeen ABS-valokin sammui... Eli kun vaan sai tarpeeksi liikettä niin tuo ABS tajusi että pyörä pyörii... -se toimii sittenkin :wink:
Ja se huolestuttava rapina, luulenpa että se saattoi hyvinkin johtua siitä että auto oli jotakuinkin kauttaaltaan jäässä, taisi olla sunnuntaiaamun vesisade ja senjälkeinen pakastuminen (ja lumisade) syynä tuohon.
Kiitoksia vaan kaikille vastanneille :smile:
Opel 4 ever
Viesti Kirjoittaja Opel 4 ever »
Onneksi olkoon,kun selvisit pelkällä jäätymisellä.Eilen purettiin naapurin Vectra B:n takapyörää,kun oli käsijarrukengän kitkapinta irronnu ja kiilasi koko pyörän jumiin.Eikun tänään osia hakemaan.
