Astra G talvirenkaat 16"
Käy katsomassa http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Siellä on rengas koon laskuri 205x55x16 voi olla hieman liian suuri riippuen vanteen ET:stä Mutta tuon koko vastaan aika pitkälti 215x45x17 renkanta. En suosittelisi ainakaan normaali astraan 205x55x16 talvirenkaita. Coupessa jossa on vakiona 16" niin itsellä on 205x55x16 nastat alla
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
Espoon Jore
Itselläni on Coupessa 205/50/16 Nokian hakkapeliitta 2:set. Vertasin renkaan halkaisijaa kesärenkaseen 215/40/17 talvirenkaiden halkaisija oli ehkä noin 1 cm suurempi. Ei muuten jäänyt paljoa tilaa 16-tuuman vanteella jarrusatulan ja vanteen kehän väliin.. en mitannut mutta noin 5mm se on.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Espoon Jore on 2002-10-10 10:43 ]</font>
- Miseline
Re: Astra G talvirenkaat 16
Ite tässä kans pähkäillyt emännän g astraan talvirekaan kokoa.
215/35-18 kehä kokona olis passeli.
195/55-16 nastarengasta oon suunnitellut kun tuota 205/50-16 ei tahdo löytyä.
Ens viikolla käyn koittaan jos mahtuis pyöriin 205/55-16 nastarengas liikkeessä kun niitä olis joka nurkassa tarjolla.
Vanteeksi tulee calibran turbo orkkis 6*16 et49
Nyt alla väliaikaisesti 185/65-15 niin jotenkin niin kesyn näköiset mun makuun.
Hyundai Kona electrik
Opel Astra h 1.8i stw
Daihatsu Hijet 4x4 paku
Ja Tunturi mopoja.....
Miten mahtu 205/55/16? Itse sain vähän käytetyt nokialaiset 40€.
Pitäs hommata vanteet noille ja saada mahdutettua 1.6 farkun alle.
Mikä ois paras et, vakio 49 vai jokin muu?
Mulla ainakin 2000v 2.0l sport Astra , tuli tosi huonoksi ajaa kun laitoin 205x55x16 kumit alkuperäisiin 16 tuumasiin aluvanteisiin ,haki urasella tiellä helv..isti oli uudet nokian talvikumit niissä vielä .Laitatin 205x16x50 niin huomattavasti parempi ajaa mutta paljon kalliimmat renkaat .Opelin peltivanteet ja 195x15x70 on parempi kun 205x55x15
mulla oli kesällä 205/55/16 rengas eikä mainittavaa ongelmaa.. vähän edessä rappas välillä kaariin kun kääntäessä sattu johonkin kuoppaan.
- Miseline
Ei ota kaariin 205/55-16 hankookin nastat alla ja säädettävä suht matala alusta. Iso et pelastaa paljon.
- Miseline
Ihan helposti mahtu vakioalustalla olevaan G-Astraan 205/55/16 HP4 renkaat, et 37. Vieläkin mahtuu katsomaan jousien yms kunnon helposti renkaan ja lokarin väistä.
