Omega B ja ovet
oopee_
Aika
Kyllä. Ensinnäkin ovet jäätyy karmeistaan niin lujaan kiinni että kahvat meinaa irrota ennenku aukeaa, enkä joka kerta ole uskaltanu avata ollenkaan. Silikonipuikosta olen tuljannut kaikki tiivisteet valkoisiksi, tuntuu että liimaa sekin vain on. Luulen että lujimpaan tarttuu se oven yläkarmissa oleva kumi joka tulee korin peltiä vasten.
Lukotkin täytin CRC:llä ennen pesua mutta niin vain oli ekalla pakkasella pesun jälkeen kuskin oven lukko niin jäässä että käsin piti nappi nostaa sisältä. Sitten kesti tovin ennenku se jäi taas kiinni. Mutta tuo kiinniliimautuminen on meillä ainakin se suurempi ongelma.
Omega MV6 Sedan aut '98
manzak
oopee_
MakeTku
Automaattivaihteiston öljy on parasta, se on tarpeeksi notkeaa joka väliin eikä jäädy.
Mutta sitä ennen nuo lukot + mekanismit on putsattava puhtaaksi kaikesta paskasta ja vanhoista lukkoöljyistä.
Itsellä tämä konsti toiminut kahdessa omegassa
Käyttis: Vectra C
"Harraste": Corvette -85, Thunderbird -64, Vectra -95
oopee_
B-conamega
Megaman
Tänään oli auto pesussa ja sen jälkeen -12 asteen pakkaseen.Tiivisteet hiukan liimaantuu,mutta lukkojen kanssa ei ole ongelmia ollut vielä kertaakaan ja keskuslukkokin pelaa ongelmitta.
Muistan kyllä hyvin,kun A-mallissa ovia ei meinannut saada millään auki eikä kiinni pakkasessa.
Woody
Kyllä tääläkin on pikkujäätymisiä ollut
Yhtenäkin aamuna ei saannut mitään ovia auki ja sitkun sai kuskin oven auki, niin eihän se enää mennyt kiíinni. No sain sen sitten pysyyn kun vedin kiinni ja löin heti ovet lukkoon, mutta sen jälkeen napit pysykin pohjassa, eikä autannu vaikka yritti aukasta kaukosäätimellä. Eihän siinä mitää, ajattelin että aukasen ikkunan ja yritän siitä kääntää lukkoa auki, mutta sehän käänty siihen asentoon, että lasinousi ylös enkä älynnyt ottaa sitä avainta lukosta pois...Sitten olinkin vähän aikaa ihmeissään kun avaimet roikku lukossa ulkona ja mitkään ovet ei auennut
kaakonkulma
Carver
Mulla ei ainakaan muuten ole ollut ongelmia lukkojen tai tiivisteiden kanssa paitsi pesujen jälkeen... Edellisessä Omegassa (-95) jäi välillä lukko jopa niin ettei ovea saanut enää kiinni kun sen oli saanut auki.
Tämän uudemman kanssa ei ole tosiaan ollut kuin lieviä ongelmia pesujen jälkeen, mutta aina on autoon päästy ja ovetkin menneet kiinni.
Corsa 1.2 -85 (ex)
Astra 1.8 CD -94 (ex)
Omega 2.4i GLS -90 (ex)
Omega 2.5TD GL -95 (ex)
Omega 2.5TD CD -99 (ex)
Vivaro 1.9 CDTI -02
BMW 320ia Touring -95
Vivaro 1.9 CDTI -02
FC
P. Lanttola
Vilderi
Zafira
On 2004-12-21 18:05, Woody wrote:
Kyllä tääläkin on pikkujäätymisiä ollutYhtenäkin aamuna ei saannut mitään ovia auki ja sitkun sai kuskin oven auki, niin eihän se enää mennyt kiíinni. No sain sen sitten pysyyn kun vedin kiinni ja löin heti ovet lukkoon, mutta sen jälkeen napit pysykin pohjassa, eikä autannu vaikka yritti aukasta kaukosäätimellä. Eihän siinä mitää, ajattelin että aukasen ikkunan ja yritän siitä kääntää lukkoa auki, mutta sehän käänty siihen asentoon, että lasinousi ylös enkä älynnyt ottaa sitä avainta lukosta pois...Sitten olinkin vähän aikaa ihmeissään kun avaimet roikku lukossa ulkona ja mitkään ovet ei auennut
Mites pääsit ulos?
