A-omegan sähkölasit ja muutakin ongelmaa
Hanuri
Viesti Kirjoittaja Hanuri »
Tervehdys Opel Gurut.
Pari pientä ongelmaa. A-Omega -90 .Sähkölasit takana(molemmin puolin) ei toimi .Sulake OK .Johdot ei poikki . Etulasit toimii. Mistä vikaa voisi etsiä. Samoin polttoainemittarissa outo vika. Kylmänä toimii normaalisti,mutta kun on ajellut vähän aikaa painuu nollaan vaikka tankki on täys.Anturi lienee ehjä ? Muuten harmiton vika mutta häiritsee ajotietokoneen
toimintaa.Ihan hyvät sivut muuten näin kun pikasesti vilkaisin eka kerran.
_________________
opel on pop ?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Hanuri on 2004-12-21 15:39 ]</font>
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Mulla oli takalasin nostimen moottori ruostunu kiinni, olisiko ollut käytön puutetta. Tuon vian huomas ainakin siitä, että kun nappia painaa niin ovessa naksuu rele tms. mutta ikkuna ei aukene. Kohtalaisen työläs korjata jos näin on.
Voi olla myös ohjainkortti sökö. Jokaisella ikkunalla on siis omat ohjainkorttinsa.
www.puustikki.fi
