Mantan laturi ja valot
TranceSami
Viesti Kirjoittaja TranceSami »
Tossa alkaa tuo Manta projekti olemaan lopuilla ja oon noita sähköjä vähän katsellut niin huomasin että kun pistää kaikki valot päälle niin laturi tuntuu jotenkin kuormittuvan. Alkaa pitämään vähän isompaa ääntä ja se tuntuu jotenki semmoselta jauhavalta.
Ja lisäksi kaikki valot vilkkuu lievästi laturin tahdissa ja myös bensapumpun käynti muuttuu epätasaiseksi. Sitten taas kun ottaa valot pois päältä niin laturi pyörii niin kuin pitää ja myös bensapumppu alkaa käymään taas tasaisesti. Eli oisko laturista menossa hiilet vai mikä mahtaa olla? Huomasin myös että volttimittari heiluu koetaulussa miten sattuu. En oo varma monenko amppeerin laturin on mutta oliskohan jossai 60 kieppeillä. Eikös sen pitäisi 14.4 volttia antaa akulle kun katsoo yleismittarilla?
sirkus
Viesti Kirjoittaja sirkus »
Yleensä elektroninen säädin säätää jännitteen välille 13.8-14.2v mut jos kaikki kuorma päällä tulee 13.5v niin lataa varmasti.
Dominator
En tiedä millanen sen laturin "pitäs" olla, mutta ittelle vaihdoin 80A laturin kun alkuperäinen alkoi oleen sippi... Kestänyt hiiletkin paljon paremmin.
*Domi from Saarijärvi*
