oletteko huomannut eroa vakion ja kevennetyn vauhtipyörän ka
calibra-92
Viesti Kirjoittaja calibra-92 »
niin eli kiihtyvyydessä.
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
kyllä.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
XeRRaX
Viesti Kirjoittaja XeRRaX »
kevennetty --> kierros herkempi --> kiihtyy paremmin.
corsa gsi
Viesti Kirjoittaja corsa gsi »
Mites tommonen on vaikuttanut vääntöön?
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Jälleen pitäisi vähän miettiä asioita fysiikan kannalta... Eihän tuo vauhtipyörä vaikuta suorasti tehoon, eikä vääntöön. Asia saattaa tuntua siltä, sillä moottorin kierrosten nousetessa moottori joutuu tekemään työtä vauhtipyörän kierrosnopeuden kiihdyttämiseksi ja kevyemmän vauhtipyörän kanssa tähän kuluu vähemmän tehoa, jolloin auton kiihdyttämiseen jää enemmän tehoa. Mutta jos moottorin absoluuttinen teho mitataan pitämällä kierrokset vaikka 6000rpm ja aletaan jarruttamaan, kunnes kierrokset laskevat, niin tuolla vautipyörällä ei ole merkitystä.
Sama asia koskee vääntöön, moottori tuottaa vääntömomentin kampiakselilleen, mikä kerrotaan kierrosnopeudella jolloin saadaan teho. Tällöin kampiakselin ulkopuolisella vauhtipyörällä ei ole merkitystä. Väännön muutoksen tunne liikkeellelähtiessä johtuu vauhtipyörän pienentyneestä hitausmomentista ja näin vauhtipyörän pyörimisliikkeeseen varastoituneesta pienemmästä energiamäärästä.
Vauhtipyörä on siis täysin passiivinen komponentti voimansiirrossa, mikä ei tuota vääntöä, eikä näinollen tehoakaan.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Hyvä, Hyvä, Hyvä...
Vähän sama juttu...
Auton teho ei lisäänny, jos anoppi potkaistaa kyydistä pois. Tosin kiihtyvyys paranee varmasti ja viihtyvyys?
Anoppi ei ole pyörivämassa (ainakaan auton nopeudesta riippuva), joten sen vaikutus on pienempi vauhtipyörän massan kevennys (painoonsa nähden).
j.h
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Laiskanpuoleisessa 1.4 Escortissa (vm 86) reippaasti kevennetty (En muista enää painoa) vauhtipyörä antoi todella huomattavan parannuksen kiihtyvyyteen. Ja kiihtyvyys parani vielä entisestään, kun korjasin kaasarin jumittaneen toisiokurkun :grin:
Astra-F MV6 -94
