Kiekalla varustetun mittariston irroitus Vectra A
patrick
Viesti Kirjoittaja patrick »
Auttakee nyt tyhmää maalaispoikaa, kun se ei tajua!
Pitäis mittaristo irroittaa, mutta en ole viittinyt alkaa vielä sitä repimään, kun en ole varma miten käy! Eli ilmeisesti nopeusmittarin vaijeri irti vaihdelaatikon päästä? Öh, tuleeko sinne muita vaijereita kuin vain tämä kyseinen?
Kuinkas kierroslukumittari, tuleeko vaijeri mistä? Sitten lämpömittari ja löpönnäytin.. Onko mittariston takapuolella montakin liitintä kiinni, vai ainoastaan se yksi iso palikka?
Mutkan kautta suoraan, mutta kiitoksia vastauksista jo näin etukäteen!
Vectra 2000
Tuninkiukko
Viesti Kirjoittaja Tuninkiukko »
Ei tarvii irrottaa muuta kun nopeusmittarin vaijeri ja yksi isohko johtoliitin. Omassa Vectrassa ei ainakaan löytyny kiekkamittarin ja bensamittarin vaijeria :smile:
@stra Gsi
Viesti Kirjoittaja @stra Gsi »
jop, ainut vaijeri joka sieltä löytyy on nopeusmittari,ellei sekin oo sit sähkönen. muistaakseni vaijerissa on senverta varaa ettei sitä tarvi laatikon päästä alkaa irrottamaan, vaan kädet mahtuu mittariston taa kunhan sitä hieman kääntelee.
Tuninkiukko
Mutta huomattavasti helpompi kun ottaa lootan päästä irti...ainaki 8v:ssä ei ole mitään eessä
Pinohiiri
Mistäs sinne vaihdelaatikossa olevaan päähän pääsee käsiksi että sen sais irti?En oo kyl ees koittanu kattoo misä se on mut kysytään ny.
patrick
Kattos :smile:! Teuvan opelistikin on viä hengis! Onko Astraalia tuunattu?
Mutta joo, kun nopeusvaijerin irroittaa, voiko autolla silti ajaa? Tosin matka ei olisi kuin parinkymmenen metrin siirto tallista toiseen, mutta sekaisin se menee jo siinäkin jos on mennäkseen..
Vectra 2000
@stra Gsi
eipä se hallaa tee vaikka kuinka ajelisit. ellet sitte tutkahan aja ilman mittaria :wink:
Ei oo astraan paljookaa tullu tehtyä.. koulus aika vierähtäny ja pers´aukinen koko ajan.
Syksyllä tuli laitettua remuksen putki, päivitettyä vanha alustasarja koni sport+eibach ja ferodon performance palat nurkkiin.
patrick
Ookke!
Joo rahat on vähis täälläkin.. Mutta saimpahan maalautettua rassin loppukesästä.. Näitkin varmaan keskeneräisenä puuronsilmän parkis? Enskesänä -60 jouset (ei se 40 riittänytkään). Vieläkös Kanaojalla voi tummennuttaa lasit kohtuu hinnalla?
Vectra 2000
@stra Gsi
joo tuli nähtyä joskus ku ajelin omalla kasapanoksella ohitte. Ja eiköhän se kananoja sieltä tartu teippirulliin ku vähä hätyyttelöö..
patrick
Nonniin, sain mittariston nytkytettyä irti. Jos on lämmönsäätöpaneeli irti, niin saa sen kautta tungettua käden mittariston taakse ja irroitettua nopeusvaijerin. Muita vaijereita takana ei ole.
TuKe88
Viesti Kirjoittaja TuKe88 »
paljollako myisit nuo -40 jouset? jos kerran oot vaihtamas matalampiin... kai nuo jouset on samat 2000 ja normi vectras, vai kuin on? lähetä vaikka mailia tuukka8848@hotmail.com
<font size=-1>[ This Message was edited by: TuKe88 on 2004-12-28 22:33 ]</font>
patrick
Moro Tuke! Jos sun auto ei ole 4x4 tai 2000 niin takajouset ei käy :sad: Alla olevasta linkistä selviää taka-akseliston eroavaisuus
http://www.opelclubfinland.net/tekniikk ... kseli.html
TuKe88
Ok... ei voi siiten mittään pystyykö ton takasysteemin vaihtaan ihan noin vaan vai kuluuko suhteettoman paljon aikaa ja rahaa?
@stra Gsi
Jos takasysteemillä tarkotat taka-akseliston vaihtoa niin ei onnistu.. autojen pohjalevyt on ihan erilaiset..
Virtane
Viesti Kirjoittaja Virtane »
mistä ja miten se mittaristo irtoo
