Pitäis asentaa omia kytkentöjä (=eberin manuaalikytkin) kojetaulun uumeniin. Onko hyviä vinkkejä / ohjeita asiaan? Haynes antaa minusta vähän niukat ohjeet tähän ja teoriahan on tunnetusti aina vähän eri asia kuin käytäntö...
Jos jollakin on kokemuksia, niin kertokaa ihmeessä. Kuskin jalkatilasta siis kaikki verhoilut veke ja samoin radion + namiskoiden, niin pitkälle että namiskoiden (hätävilkun, penkilämmittimien) taakse pääsee käsiksi.
Vectra B kojelaudan purkaminen
Litrahaju
- OCF Member 2020
Näin pääset kojelaudan nappien taakse ihmettelemään
1. Radio pois, muista että radion liittimet pitää irroittaa, ja radio vaatii sitten irroituksen jälkeen sitä koodia.
2. Irroita kojelaudasta se nappeja ympäröivä paneeli, sama paneeli kiertää myös lämmönsäätönuppien ympärillä (juuri tuo "jalopuinen" mikä näkyy kuvassasikin). Lähtee irti kun kampeat paneelin reunasta talttapäämeisselillä.
3. Muistaakseni nappulapaneeli (hätävilkut ym.) oli kiinni kahdella kirkkaalla ristipääruuvilla reunoistaan. Ruuvien irroituksen jälkeen paneeli "tipahtaa" alas johtojen varaan, johdoissa on vielä sopivasti varaakin että voit pyöritellä sitä vieläpä suht vapaasti ilman pelkoa että johdot katkeilee.
Litrahaju
No kiva jos pääsee noin vähällä!
Onko se radion koodi se joka on auton alkuperäisen paperien joukossa olevassa luottokortin kokoisessa pahviläpyskässä matriisikirjoittimella präntätty nelinumeroinen "Security Code" ? Samassa lapussa on muitakin numerosarjoja, esim. rungon numero ja paljon muita koodeja joiden kenttä on tyhjä.
Appura
Litrahaju
Kytkentä on nyt tehty. Ei olisi tarvinnut irrottaa radiota. Irrotin kuitenkin, mutta koodinsyöttöohjeita ei tarvittu, kun laite ei kysynyt koodia. Olen saattanut itsekin tuo joskus disabloida radion asetuksista, en jaksa muistaa.
Ai niin, se kytkennän rakentamisjuttu löytyy osoitteesta http://www.ritala.tk -> Viritelmiä.
*** Vectra 3.0 CDTi V6 Sport Wagon 2007 ***
