Ohjeet Astra F lämppärin lamppujen vaihtoon
Tulipa tehtyä tuo homma ja huomasin sitten jälkeen päin, että ei sitä koko kojelaudan keskiosaa tarvii purkaa irti noiden lamppujen vaihtoa varten. Tässä ohjeet:
- irroita pvm/kello/näyttö
- irroita radio
- irroita radion liitin ja antenni radion metallisesta asennuskehikosta
- irroita metallinen asennuskehikko (etupäässä molemmilla sivuilla kaksi muovikynsien taakse painettua metalliklipsua joutuu taivuttamaan kyseisten kynsien yli, sitten vain varovasti vedetään se metallihässäkkä ulos)
- nyt näkyy radion reijästä noin 5 cm rako alaspäin, jossa näkyy lämppärin lamppujen kannat
- nykäise kannat paikaltaan ja vaihda polttimet
- tunnustele, mihin kanta työnnetään takaisin ja tunge kunnes naksahtaa
- kokoominen päinvastoin
Tollein ois onnistunu ainakin mulla. Ei tarvia purkaa sitä ohjauspylvään kotelointia, eikä kammeta irti niitä suuttimia ja ennenkaikkea ei tarvii irrottaa sitä kojelaudan keskiosaa.
- irroita radio
hauvavauva
Missähän ne polttimot siellä oikein on???
Yritin tehä noitten perusteellisten ohjeiden mukaan mut en kyllä nähnyt mitään polttimoiden kantoja, enkä edes tunnustelemallakaan löytänyt niitä!!?? ei oikein käsikään mahdu sinne..
Heräs jo epäily et tuossa ei ole polttimoita ollenkaan
. En vaan vissiin löytäny niitä vaik kuinka katoin ja tunnustelin.. onko ne muuteb samanlaiset polttimot ku mitteristossa??
Auttakaa..
Nimimerkillä kaikki lämppärin valot pimeinä..
Auttakaa..
Opel Astra F -95
1.8-16V Caravan
1.8-16V Caravan
Ite taistelin varmaa päivän niiden valojen kanssa ja yks on vielki vaihtamatta. Jos ne viel joskus tässä palaa ni jää kyllä vaihtamatta prkl
Kattelin sillon kanssa niitä kantoja siel (jos ne nyt ne mustat pikku palikat siel oli ees..) ni ei niitä kyllä saanu kirveelläkää sielt irti, en sit millää meinannu saada.. enkä saanukaa. Sit purin sitä sen verran et sain sen alareunan sen verta auki et käsi (tai sormet..) mahtu sinne ja sit vaihdoin sitä kautta ne lamput, irrottamalla ne suoraan kannoistaan.
Edelleen vaihtamatta se lamppu joka palaa siinä tehonsäätönamiskassa siin keskellä, eli takalasin lämppärin valo. Jos siihen on hienoi vinkkei ni kertokaahan toki. Kannan voin irrottaa, jos kerrotte missä kohti se on ja miten helvetissä se irtoaa (meikäläinen ainakaa saanu niitä irti
Mulla se kanta lähti ihan helposti irti ja se on tosiaan musta ja siihen menee kaksi johtoa. Sen takalasinlämppärin valon saa vaihdettua silleen että nyppää siitä keskimmäisestä säätimestä sen nupin irti (pitää jollain tikulla painaa sieltä kääntimen alareunassa olevassa reijästä semmosta kynttä niin lähtee irti) ja sitten pitää vetää se itse katkaisija irti painamalla sen sivuilla olevia klipsuja. Siellä näkyykin sitten jo se takalasinlämppärin valo...
Ite vaihtoin polttimot seuraavasti:
-Radio irti asennus kehyksineen
-Hansikaslokero 4 ruuvilla irti
-Käsi hansikaslokeron aukosta ja irroitin puhaltimen nopeudensäätimen johtojen liittimen
-Sen takaa lähti muovinen n.5cm kisko irti jossa oli 3 polttimoa
-sitten kasaus ja kaikki pelaa..
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Mulla lämppärin valojen vaihto käynnissä. Jouduin purkamaan kuskin penkin pois, kun korkeudensäädön hitsisauma petti. Samalla ryhdyin sitten vaihtamaan noita lamppuja ja vetämään virtapiuhaa takakonttiin. Kävipä siinä sitten niin hauskasti että, oli varaosaputkat menneet jo kiinni kun menin uusia polttimoita hakemaan. Nyt on sitten puol sisustaa levällään ja kaks päivää voi venytellä letkua tuon homman suhteen. Ja prkl, kerrankin olisi ollut aikaa...
Jake Hammer
