Omega B lämppärin moottorin vaihdosta???
pitkanee
Viesti Kirjoittaja pitkanee »
Eilen väsähti tuo lämppärin moottori omega beestä. Aamulla on edessä uuden moottorin etsiminen jostain ja sen vaihto. Kiire on, autolla lähdetään illalla, siis uutenavuonna reissuun... Voipi tulla vaikeaa, mutta sen pitää onnistua.
Eli neuvoja tarvitaan etten tuhlaa aikaani turhaan työhön.
-mistä suunnasta pitää tuota autoa purkamaan, konehuoneesta vai jostain hanskalokeron takaa? Onko mitään erityisiä pikku vittumaisuuksia kuten piilotettuja ruuveja tms. Vinkkejä muutenkin olisi hyvä saada, menee varmaan aamu sitä moottoria hommatessa.
Auto on Omega B 2.5tdic/ac -95.
Kiitos jo toivottavasti etukäteen.
Huomasin että tämä on ehkä hiukan väärällä osastolla, eli voipi siirtää jos siltä tuntuu.
<font size=-1>[ This Message was edited by: pitkanee on 2004-12-31 01:16 ]</font>
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Hansikaslokeron takaa se löytyy, siitä on toista vuotta kun olen viimeksi sellaisen vaihtanut, ja en aivan tarkkaan muista mitä joutui irroittamaan, mutta jollen väärin muista joutui matkustajan airbaginkin irroittamaan kiinnityksestään. Ainakin airbagin suojusta täytyy hieman avata jotta hanskalokeron yläruuvit saa irti.(Kiinni kolmella torxpultilla hanskalokeron välistä) Ota hanskalokero ja jalkatilan verhouspahvi pois niin näet kyllä missä moottori vaikuttaa, moottori on muovikotelon sisällä siellä, näet kyllä. Joku niistä muovikotelon ruuveista oli aika epämiellyttävässä paikassa mutta ei siitä koko kojetaulua purkaa tarvitse. Jos airbagin suojakotelo täytyy kokonaan irroittaa on sen yläkinnitys (huonosti)nähtävissä kun otat kojetaulun päästä sen muovisuojuksen pois ja sen jälkeen muutamalla ristipääruuvilla olevan lämppärin suutinhässäkän pois. Ylhäällä on semmoinen 20cm pitkä torxkantainen piitkä pultti joka pitää suojuksen kiinni ylhäältä. Ei muuta kuin työn iloa, ei se ihan mahdoton työmaa loppujen viimeksi ole.
