calibran takalasin lämmitys (nappi)
Latuu
Viesti Kirjoittaja Latuu »
Cd-soitinta asentaessa tuli vissiin jotain tehtyä väärin ja nyt ei takalasin lämmitys toimi :sad: eli nappi jotenkin tunnoton eikä valoa syty, olenko kiskaissut jotain irti? sulake näyttää vielä toimivan.
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Mittaa että tuleeko katkaisijalle jännitettä? jos tulee niin mittaa seuraavaksi että tuleeko takalasille jännitettä.. Jos ei tule niin päässy piuhat irti jostain kohtaa..
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
Napin tunnottomuteen ei mitkään johdot vaikuta. Nappi ottanut vähän itteensä.
Latuu
Saako tuota nappi mitenkään "vedettyä" ulos tai muulla tavalla pois?
blueranger
Viesti Kirjoittaja blueranger »
Se nappi on varmaankin sellainen, missä on lukituskynnet pitämässä sitä paikallaan... Eli saa pois kun klipsut saa taivutettua auki-asentoon...
Marko-85
Viesti Kirjoittaja Marko-85 »
jep, kyllä se nappi sieltä irti lähtee.. jos nyt samanlainen kun mun vectrassa.. (1.6i -90) Mulla oli sama juttu yhden penkinlämmittimen napin kanssa. Otin irti ja heilutin niin helisi kivasti. Sit purin sen ja huomasin jonkun rauta-klipukan katkenneen. Sit kolvi käteen ja kiinni - taas pelittää.. Oli kyl aika tihrustamista.. :grin:
Opel Vectra 2.0 GLS-i 1989 300 000km, OHC. - ei vähäpäästöinen
Latuu
joo kiitoksia vastauksista! vika korjaantui kun kävi uutena vuotena vetämässä kunnon kännit!!! :razz:
