Omega A:n perä täryttää
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Niin eli ostamani Ompun takapää täryttää kuivalla asfaltilla käännyttäessä. Onko näissä kaikissa Ompuissa kitkalukko ja auttaisko tuohon vain peräöljyjen vaihto, vai onko jollakin tullut jotain isompaa remonttia, kun siihen tasauspyörästöön tuo viittais?
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Kannattaa varmaan aloittaa siitä öljyjen vaihdosta. Ei välttämättä edellinen omistaja ole hokannut kitkalukon olemassaoloa ja on sitten laittanut vääränlaista öljyä sinne..
www.puustikki.fi
Leppis
Onko näissä kaikissa sitten kitkalukko, kun itsellä ei ole oikein varmaa tietoa omastakaan autosta, mutta aika hanakasti se persettä heittää, että ainakin tuntuis siltä että on?
P. Lanttola
Kyllä niissä pitäis kaikissa olla.
Mullakin yksi Omega teki sitä että sisäkurvin pyörä pikkusen nypytti jyrkissä käännöksissä mutta eipä se sillon haitannut.
Apurungon kumit uusiksi ja uudet öljyt sisään niin eiköhän se siitä lopu tai vaikkei loppuisikaan niin tuskin se turhaa työtä olisi.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Kaikissa suomi ompuissa on lukkoperä. Minullakin kun oli a-omppu niin perä rutisi aina tiukoissa käänöksissä...Eikä autannut puslien tai öljyen vaihto, mutta ei se ikinä hajonnutkaan.
sirkus
Viesti Kirjoittaja sirkus »
mullakin rutisi a ompussa perä ja avasin perän takakannen ja pesin perän liuottimella sisältä ja laitoin uudet öljyt ja ooppelilta haetun lisäaineen niin loppu rutinat.
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
Mulla ei edellisessä 2 litrasessa omegassa toiminu lukko ollenkaan tai sitten sitä ei siellä ollu...
Ja auto oli ihan suomiversio.
-Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
-Ford Sierra 2.0 Automatic -
