lisä kierrosmittari / laillinen jos peittää...?
paapaa33
Viesti Kirjoittaja paapaa33 »
Moikka
Voisiko joku kertoa, onko jotain otettava huomioon, kun yrittää mahduttaa 5" eli n. 12,5cm halkaisijaltaan olevaa lisä kierromittaria johonkin peittämään osaa tuulilasin näkysvyydestä?
Eli mm. laillisuus kiinnostaa liittyen, missä kohtaa saa peittää ja minkä verran näkyvyydestä?
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Kannattaa ottaa huomioon, että se näyttää kadulla liikennöivässä autossa ihan tajuttoman tyhmältä..
-> Tyhmyydestä pitäis sakottaa
Racoon
Viesti Kirjoittaja Racoon »
Makuasioista voi kiistellä. Jos sisusta on muutenkin race-henkinen niin mittari sopii hyvin niin kuin pisteeksi i:n päälle.
Tarinat näistä mittareista on moninaisia ja jotkut ovat joutuneet poistamaankin sen.
Sijoituksessa kannattaa käyttää ns. maalaisjärkeä, niin se suikkalakkikin tekee kun sun autoa syynää (ainakin periaatteessa). Jos se tulee keskelle näkökenttää, niin että se peittää osan edellä ajavasta autosta, niin varmasti lähtee mittari. Lähempänä A-pilaria on paremmat mahdollisuudet...
Mulla oli monta vuotta ratin yläpuolella aivan keskellä, mutta se olikin pikkumittari eikä peittänyt paljoa.
