Merkit irti...
Nunnu85
Viesti Kirjoittaja Nunnu85 »
Kuinka onko joku ottanut astrasta (n.91vm) irti näitä "tyyppi" merkkejä esim. GL ja astra ja 1.6i?
Ku pitäis ne ottaa mutta ku tietäis millä ne on kii... ku jos niiden paikalle jää reiät niin sit en kyllä ryhdy mut onx ne jollain teipillä/liimalla? onko paha tehdä ja kuinka?
Kiitos taas etukäteen!!!
-SweetAngel90-
Viesti Kirjoittaja -SweetAngel90- »
Ööh.. eikös ne ole tapeilla kiinni, jotka menee pellistä läpi? Ainakin Kadetissa noin..
Enää ei jalkoja palele
Jäsennumero: 1227
GL ja 1.6, jne tekstit on vain tarralla kiinni.
Lähtee repimällä irti.
takaluukussa olevsta opelin logosta jää reikä ja syvennys luukkuun, jos otat sen irti.
Varaa hieman jotain liuotinta ja hiomatahnaa, kun otat merkit pois.
Muuten voi jäädä reunoista ikävät haamut maalipintaan loistamaan.
Nunnu85
kannattaisko niitä vähä lämmittää ku kuulin vähä semmosta...? kiitos vaan avusta ja lisää saa tulla = )
Opel Astra G 2.0 sport vm.00
Jäsennumero: 1227
Omantunnon mukaan.
ite en lämmitellyt, vaan repäsin irti. hyvä tuli siltikin.
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Helpoiten saat ku lämmität varovasti kuumailmapuhaltimella lähtee tuo merkkien tarra samalla pois toisin kun jos vain repäset ilman lämmitystä.
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
Mdv
Viesti Kirjoittaja Mdv »
Siimalla kun merkin alta "sahaa" niin saa ainakin merkin lähtemään ehjänä. Opelin logon alla on kaksi reikää joten sitä ei kannata varmaan ottaa pois.
Jortunar
Viesti Kirjoittaja Jortunar »
Joo, kaikki muu on ton ikäsis liimalla kii paitti just se iso logo siä peesis. Kannattaa lämmittää, mun mielestä ainakin lähtee paljo mukavemmin irti, ja sitten jos innostut kylkilistoja irrottaan, niin kannattaa kastellakkin, se liima irtoo paljo helpommin noin! ja sit just jos jää jotain päivettymisjälkiä, niin hiomavahalla vaan hinkkaat tarpeeks kauan niin kyllä tulee hieno :smile:
Nunnu85
kiitos kaikille neuvoista, eiköhän tällänen plikka jo noilla neuvoilla pärjää = )
Jos joku on vie muuta mieltä niin kertoo vaan!
Pinohiiri
Tolla siima jutulla otin ite merkit poes a vecculista.mutta mulla ei lähteny liimat helposti on vieläkin hinkattavaa kun vaa jaksas mut täytys kuskin oviki laittaa kuntoo.
Speedvelvet
Re: Merkit irti...
Viesti Kirjoittaja Speedvelvet »
Lainataan vanhaa topikkia. ;)
Onko a vekkulissa miten merkit takana kiinni? Liimalla vai syvennyksellä?
Sitten pohdin tuota, kun faceliftin a vekkulin maski olisi paljon kaunihimpi kuin tuo ns. merkitön. Onko siis konepellissä oleva ooppelin logo syvennyksessä?
vetkula4x4
Re: Merkit irti...
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Speedvelvet kirjoitti:Lainataan vanhaa topikkia. ;)
Liimalla on kaikki takana.
Konepellissä myös liimalla "montussaan"
josa_*
Re: Merkit irti...
Viesti Kirjoittaja josa_* »
heps
tuli itellekki hankittua -06 farkku astra ja niistä takapään merkeistä tekis myös mieli eroon..milläköhän tossa mahtaa olla se kammottavan iso opel merkki kii?
Re: Merkit irti...
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
josa_* kirjoitti:heps
Ihan vain liimalla et voi ihan rauhassa nyppästä pois ettei mitään reikiä jää!
