Sähkövikaa!!! Vika Korjattu vihdoinkin
ajh170479
Viesti Kirjoittaja ajh170479 »
Apua kaivattas Auto Opel Astra 1.7TD vm. 93
Taas tuntuu, että on se sitten kiva olla Opelin omistaja #*'!
ELi mennäänpä asiaan vika ilmestyi eilen, kun menin käynnistämään autoa, joka oli seissyt päivän. yllätys olis uusi, kun radio soi ja mittaristossa paloi valot, vaikka avaimet oli taskussa. Käymäänhän se ei lähtenyt kun akku oli tyhjä.
Auto saatiin apuvirralla käymään, mutta sitten se hauskuus vasta alkoi. Auto ei sammu kun avaimesta kääntää! Yhdesti sammui kun aikansa käänteli, sitten ei ja yhdesti sammui kun painoi jarrupoljinta. Nyt ei sammu kuin vaihteella ja virtoja ei saa sammuun millään.
Otin vitalukonpohjankin pois ja edelleen on virta päällä!!?? Vaihdan sen tänään, mutta missähän vika kun tuntuu, ettei se ainakaan virtalukonpohjassa ole???
Harvoin näin, että autoa ei saa sammuun yleensä se on toisinpäin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ajh170479 on 2005-02-08 07:00 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: ajh170479 on 2005-02-14 09:30 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: ajh170479 on 2005-02-14 09:36 ]</font>
Jäsennumero: 1227
Mikuel
Viesti Kirjoittaja Mikuel »
samoja ongelmia ollu itellä! auto myös sammuu kun aukaisee hanskalokeron!
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Pikkuveljen entiseessä -95 Vectrassa mankkaa asennettaessa lähti autoon virrat päälle, vaikka avaimet olivat taskussa!! Näitä henkimaailman juttuja nää Opelit... :wink:
__________________________
ajh170479
Nyt toimii Opeli taas vaihteeksi.
Otin pois sulakkeen, joka menee radio, tupakansytytin, penkinlämmitin, parkkivalot ja peruutusvalolle.
Nyt sitten vaan tutkiin missä on oikosulku! :smile:
Taitaa tulla minusta entinen Opelin omistaja nyt. Kolme Opelia on ollut ja nyt saa riittää!! Kaikissa ollu jotain pientä harmia.
Tonni
Viesti Kirjoittaja Tonni »
Olen lukenut jostakin, että Audi on ylivertainen auto muihin merkkeihin verrattuna. Kannattaa ostaa Audi, niin tulee huolettomia ja laadukkaita sekä naapurikateutta aiheuttavia kilometrejä.
Turvallinenkin se on, kuulemma. Luin jostakin.
Jäsennumero: 1227
Näytä mulle auto, varsinkin tollanen 12 vuotta vanha, kuin sinullakin, jossa ei olisi "pientä harmia"
Ei ole vielä itselleni tullut moista vastaan. Kaikki ovat olleet paskoja. Osta tuliterä, jos hyvää haluat.
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Hyvinkin mahdollinen vikakohde löytyy takavaloista, niiden maadoituksesta ja johtosarjasta(jos caravan).
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eihän sellasta autoo ookkaan mistä ei vikaa löytyis.Toisille ne vaan tuppaa kasaantuun.
Näitä omiakin "pommeja" saa vähän väliä harsia läjään mut se kuuluu autoiluun.
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Joo sanotaan tässä vastapainoksi...
A-vectra 1994 1.8i Ei mitään vikaa.
kuvassakin.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
ajh170479
Viat laajenee!!
Huvittaa tuon ensijärkytyksen jälkeen tai ainakin vielä huvittqaa.
Nyt ei sammu sisävalot eikä parkit. Ei auttanut kun poistaa sulake, joka kuuluu oikealle takavalolle radiolle yms... Sitten alko palaa mittarivalon sulake kun laittaa ajovalot päälle:) Ei voi sitäkään sitten laittaa takas Alkaa toimivat sähkölaitteet olla vähissä nyt. Muuten auto pelaa ku unelma tekniikka pelaa ei vie öljyä eikä oo ruosteessa korikaan. Tuon sähkön kun sais pelaamaan.
Auttakaa!!!
Johtosarjaa takavaloille on yritetty räpeltää ku on toi caravan malli -> ilman tulosta. Radio ja kello irrotettu johdoista.
Myös peräkoukulle menevä sulake on täytynyt irrottaa kun ei valot sammunu, olivat syttyneet itsekseen parkissa:)
<font size=-1>[ This Message was edited by: ajh170479 on 2005-02-08 07:02 ]</font>
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
Aloittaisin tarkastamalla maadoitukset ja putsaamalla maadoitusliittimien alustat ja sitten tarkistaisin kaikki läpiviennit jos jokin johtonippu olisi hankautunut rikki kun on dieselistä kyse (tyhjäkäynnillä kojelauta väpättää kuin vanhan muorin hampaat) T: Ex-1.7tdic
tuholainen
Viesti Kirjoittaja tuholainen »
Joo, meillä autossa oli kaikenlaisia omituisia sähkövikoja ja kaikki johtui akun maajohdosta...
Tarkista takavalojen polttimot(jarru/parkki).Ettei oo langat yhessä.
TEPE
Viesti Kirjoittaja TEPE »
Tarkasta ehdottomasti moottorin ja rungon välinen maajohto.
Minkä mä sille mahdan...sellast se elämä on!
