Kylmänä n. 10min ajon aikana tulee bensanhajua matkustamon puolelle, lämpösenä en tuota enää havaitte. Onko tuon ruiskussa jotain pomminvarmaa vuotokohtaa ja mistäs tuota vois alkaa ettimään, kun ensisilmäyksellä en vielä löytänyt vuotoja.
nimim: Ennen kun roihahtaa
Bensanhajua matkustamoon Omega A:ssa
opelmeister
Mulla tuli bensan haju Omegassa, kun tankki vuoti takimmaisesta saumasta. Oli ihan crispy koko takareuna (meni peukku läpi purettaessa).
Mutta kun se sulla haisee vaan kylmänä, niin epäilen suuttimille tulevan letkun vuotavan jostain liitoksesta. Letkuissa kun on n.3bar paine, ei tarvita suurta vuotoa. Rekordissa oli sama juttu kun sulla. Korjautui välillä klemmareita kiristellen ja letkuja vaihdellen.
JoreTuning
omeena91
Reply tulee vähän myöhässä:-) (mutta tulee kuitenkin):
2kpl bensaletkua (~4cm ja ~10cm, olivat kiinni jonkunnäkösessä alipaine-säätimessä) vuosi tihkuttamalla koneen taka-osassa, viimesen ruiskuputken kohdalla->vaihdoin eilen uudet tilalle ja lakkas käryäminen!
t: sormet verillä, aski tupakkia& n-kpl ..keleitä
