Vika astrassa
Zanzio
Viesti Kirjoittaja Zanzio »
Mikähän astraa (vm.92) vaivaa kun latauksenvalo palaa himmeästi ja sykkivästi. Laturin hihna on vaihdettu,
ja on hyvän kireällä oisko laturi finaalissa?
Oisko kellää parempaa tietoo asiasta
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
hiilet alkaa oleen lopussa! pitäis pystyy vaihtaan.
Jäsennumero: 1227
Tarkista akun kenkien ja napojen kunto, eli putsaa ne... (anna kunnolla hiekkapaperia)
Putsaa myös maakaapelin ja rungon välinen kontakti.
(pistä kapeli kokonaan vaihtonn, jos näyttää pahalta)
Omasta Astrasta loppui valon hehkuminen noilla konsteilla.
astra93
Viesti Kirjoittaja astra93 »
yleensä juuri tässä mallissa alkaa olemaan laturi sökönä 160tkm kohdalla. itselläni vaihdettiin omaan autoon laturi tuossa kilometrimäärässä, ja näin on ollut monella muullakin kyseisen merkin omistajalla. pelkkä hiilten vaihto ei auta, tai ehkä hetkeksi...
antti22
laturi
Viesti Kirjoittaja antti22 »
mulla sama vika laturi valo palaa himmeästi kun laittaa päällä esim takalasin lämmittimen/peilien yhtä aikaa
vaihdettu hiilet ja säädin mu vika ei poistunu varmaa laturi rikki.......
astra 2.0i 8v vm-92
Hannu84
Viesti Kirjoittaja Hannu84 »
Kuten tuossa aikeisemminkin joku mainitsi, niin kannattaa vetää laturista johto, maihin.
Omasta astrasta ( vm-92) oli tuo vanha maadoitusjohto niin hatara ettei johtanu kunnolla maihin ja tästä syystä lataus on huono.
Eli kaupasta johto ja liittimet varmaan pari euroa maksaa.
Opel Astra G 2.0 Sport, 98
Petri R.
Viesti Kirjoittaja Petri R. »
Laturi finaalissa, omaani vaihdettiin laturi viime talvena juuri tuon latausvalon himmeän palamisen vuoksi. Se valo kirkastuu ku laittaa takalasinlämppärin, penkinlämmittimet ym. päälle. Laturista oli menny joku osa paskaksi, ja sen vaihtaminen ois ollu melkein yhtä kallista ku vaihtolaturi, ja silti siihen ois jääny kaikki muut osat vanhasta laakereineen kaikkineen. Eli vaihdoin uuden laturin.
edit: Oisko se osa ollu joku diodisilta tms. oomi kertaa käämi (en ymmärrä sähköistä mitään).
Volvo S40 T4 '98
Chevrolet Nova '70
