kyselisin astra f alkuperäisen kasettisoittimen johdoista?
onko selvästi nähtävissä mitkä johdot tulee etu ja taka kaiuttimille?
olisin vaihtamassa mankkaa autoon mutta eikös sille näyttöhommallekin mene jokin johto mankkaan?
onko missään kytkntäkaaviota mankan johdoista?
kiitos jo etukäteen?
astran radio?
@str@
Nykyisissä autoissa ja soittimissa käytetään ns. ISO liittimiä. Tarvitset autokohtaisen adapterin tälle liittimelle ja se voisi löytyä täältä:
http://www.tele-tukku.fi/pdf/artk2004/a ... p89-97.pdf
Muutoin saat pätkiä kaikki johdot ja liittää ne toisiinsa yksitellen, ei kovin houkuttelevaa, tiedän kokemuksista.
Astran monitoiminäyttö ja soitin keskustelevat keskenään tietyn väylän avulla (en muista sen nimeä) mutta jos menet ja ostat jonkun soittimen (pioneer, kenwood, blaupunkt etc,) niin monitoiminäytön se osa, joka näyttää soittimen tiedot, jää pimeäksi.
Jos haluat kuitenkin jatkossa katsoa monitoiminäytöstä soittimesta tulevaa infoa niin VDO tekee soittimia tällä väylällä. Sopivat suoraan ooppeliin.
Esim. VDO CD783MP3 on opel merkkikohtainen soitin, joka soittaa myös MP3:sia.
Googlella löydät kyllä etsimäsi
- Jäsennumero: 1227
Ainoa, mikä astrassa tarvitsee adapteria, on toi näytön piuha. (jos soitin tukee auton näyttöä...)
Autossa on ISO liittimet ja niin on käytännössä kaikissa myytävissä soittimissa.
EDIT:Aika hyvä .PDF tiedosto...
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee
"I have the heart of a child. I keep it in a jar on my shelf."
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2005-01-06 11:26 ]</font>
_________________
corsaliini
sain mankan nyt irti,mutta siellä on sellainen "kotelo"juttu johon jäi ne liittimet,onko mahdollista että sinne sais suoraan jonkun mankan?
kun vertasin alkuperäisen ja itelläni olevan vdo cd4802 mp3 soittimen liittimiä niin ne on aivan samanlaiset??
uskaltaisko laittaa vdo mankan samaan tilaan?vai tuleeko ongelmia??
onko mahdollista saada se kotelujuttu pois että näkee johdot??
JukeN
- OCF Member 2016
Kyllä se asennuskehys lähtee pois ihan vetämällä, varmista vain ensin, että klipsuja ei ole käännetty ulospäin. Klipsut ruuvariila sisäänpäin ja sitten ei muuta kuin kehys pihdeillä irti. Saattaa tosin olla melko tiukassa, mutta kyllä se sopivalla voimankäytöllä irtoaa.On 2005-01-06 14:00, corsaliini wrote:
Liittimissä heräte ja jatkuva virta väärinpäin, muuten käyvät suoraan. Kytket johdot ristiin, niin pysyvät asetukset muistissa.
astra93
teet sillain että: otat esim. seinäkellon takaa patterin, liität molempiin päihin patteria johdot vaikka teipillä kiinni, sitten vaan aina kahteen samanväriseen johtoon (siis sinne mankan lähtöön) pariston johdot kiinni, ja aina kuuluu jonkun kuuloinen naksaus sieltä kulmasta, mihin johdot menevät. näin saa aika helposti selville mitkä johdot mihinkin kulmaan menee. toinen itselläni ongelmia aiheuttanut asia oli virtajohtojen väritys. yleensä musta on se maajohto, mutta ei ooppelin logiikassa. ihmettelin miks hel**tissä aina paloi sulake, kun oletin että musta on maajohto. mutta eihän näin ollut ensinkään. ruskea on maajohto tässä automerkissä, ja musta jotain ihan muuta.
Oikea etu ruskea keltainen,keltainen
Vasen etu ruskea sininen,sininen
Oikea taka ruskea valkoinen,valkoinen
Vasen taka ruskea vihreä,vihreä
_________________
Opel Astra 1.6 Sportive
Opel Kadett E 1.3i
Opel Omega 3000
Opel Omega 2.0 CD
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadett90 on 2005-01-28 01:33 ]</font>
_________________
Opel Kadett E 1.3i
Opel Omega 3000
Opel Omega 2.0 CD
ekto
Se opelin ISO-liitin on sellainen, että ylempi ja alempi liitin on kummatkin toisissaan kiinni. Kun laitoin tota VDO:ta veccuun niin ne piti irroittaa puukolla toisistaan. tämän jälkeen riitti, kun tökkäs ne vaan soittimen perään kiinni.
Kysy sieltä, mistä ostit lisää tietoa. Ainakin Fanatic Audiossa tiedettiin nämä kikat...
