Oiskohan laturi menossa kadetista ku alkanu tekeen sellasta et pikkuhiljaa katoaa virta akusta. Vaihdoin akunkin tuossa yks päivä mut silti samaa tekee. Eli ensi oire oli että alkoi cd soitin pätkimään jos kovalla kuunteli tai laittoi esim lasinpyyhkimet päälle. Sitten alkoi jotain 50km ajon jälkeen himmenemään valotkin sisältä ja ulkoa ja loppujenlopuksi alkoi nykimään. Sitten vaihdoin "uuden"(pari kk vanha) ja toimi pari päivää ja nyt huomasin että taas cd-soitin alkoi pätkimään ku pisti virtalaitteita enemmän päälle. Oisiko että laturi ei jaksa enää ladata kunnolla. Viimeksi(kesällä vaihdettu toinen käytetty laturi) kun meni laturi niin paloi vikavalo kabiinissa mutta nyt ei sitä kyllä näy.
edit: Akku ei kuitenkaan purkaudu(on mitattu). Mittalaite tuntu olevan vähän sekasin kun mitattiin latausteho akulle auton käydessä niin näytti 16.5v, mutta kaverin hondassa (joka toimii 100%) näytti 19.5. Eli näin ollen honda latasi 13.0-14.0 ja minun kadetti 10-12. Kun sammutettiin auto niin näytti edelleen 16.5v.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Undertaker on 2005-01-06 21:11 ]</font>
