A vectra, ovet takalukossa?!
mige
Viesti Kirjoittaja mige »
Eli nyt ois kiirus.. Rupesin avaamaan ovea keskuslukolla varustetusta vectrasta, käänsin väärään suuntaan, ja avain kääntyi "vaaka tasoon" ja lukot on jumissa!! Ei perkule. Pääsin takaluukun kautta, jonka sain siis auki, sisään. Mutta ei nuppi nouse sisäpuoleltakaan!? Akun plussa johdonkin irrotin mutta ei lauennut silläkään lukko.. Pliis, nopeeta helppiä? :sad:
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
Ota pari tasottavaa....
hauvavauva
Viesti Kirjoittaja hauvavauva »
Ja lähe sitten baariin. Eikun, eikö se avain sitten enää tosiaankaan toimi? Se systeemi on suunniteltu semmoiseksi ettei se nupin kiskominen avaa ovea kun ne ovat takalukossa. Ja kerta pääset sisälle takaluukusta niin ei siellä silti ole tarpeeksi tilaa että purkaisit ovipaneelin. Kinkkinen tilanne, olisko ammattimainen lukkoseppä paikallaan? Jos semmoisen tälleen perjantai-iltana saat autoas katsomaan niin on kyllä laskukin kohtalainen.
Entäs joku tämmöinen yleisavain:
http://huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=13629464
mige
Jo tässä on mielessä käynyt nuo ensimmäiset neuvot.. :grin: Ei mutta, en kehtaa enempää lukkoa rempata, kaveri oli omansa hajottanu remppaamalla. Eikä tuo lukkoseppä perjantai iltana kyllä hyvältä kuullosta.. Kotikonstit ois poikaa, ei vain taida mikään auttaa prkl.. :/
mige
Ja ihmetyttää mikä perkuleen älynväläys on tehdä lukitukseen moinen härdelli millä saat ovet lukkoon pysyvästi..huh huh..
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eikö se avain sitten käänny siinä lukossa enää sinne toiseen suuntaan.
mige
Ei käänny. :/ Se pyörii vaan sen lukon välyksen verran edestakaisin, eli aika vähän. Samaa tekee toinen ovi. Takaluukku kumminkin aukes, onneks, muuten ois auto paikallisen huoltsikan pihalla.. En kyllä tajua tota mekanismia...
Niin pääsetkös takaluukusta autoon sisälle.
Mulla sattas olla "älä yritä tätä kotona" kikka.
Meska
Viesti Kirjoittaja Meska »
Täällä käyny sama mukavan mukava homma. Siitä on vaan aika kauan. Ite sillon menin kans takaluukusta sisään ja avasin ikkunan. Sit faija naapurin kans kikkaili sen jotenki auki. Kokeile kattoo siitä tiivisteen välistä taskulampun kans sisälle jos vaan näet. Se muisteli että sitä kautta saivat sieltä vedettyä/työnnettyä jollain ja samalla väännetyä avimesta ulkopuolelta. Sekään ei muista tarkkaan sitä enää kun ei ite ollu se kuka sinne sisuksiin sörkki.
Onnea yritykseen, tarviit sitä. :smile:
BMW M3 E92 Coupé
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
On varmaan käytön puutteessa vioittunut. Ihmetyttää, miten takaluukusta pääsee sisään, jos ovet ovat takalukossa? Jos ovet ovat takalukossa, minkään muun lukon ei pitäisi aueta, kuin kuskin. Itse ainakin pitdän aina takalukkoa päällä, jos vaikka vaikeuttaisi hieman varkaita.
Rupesi vain mietityttämään, kun isän Astrassa välillä takalukko hieman kanittaa, eli avainta sää hieman renkata, ennen kuin lukko aukeaa, että jos siitäkin kohta pamahtaa...
Jäsennumero: 1227
Yhden jumittuneen lukon sain renkattua CRC:n avulla auki.
Todennäkösesti joku paikka oli kuiva ja kanitti.
Pienellä voitelulla pääsi sitten pyörähtämään.
Tiedä sitten auttaako sun tapauksessas. Se takalukko kun on nimenomaan suunniteltu pitämään ovet lukossa -> jos ei estä varkaita, niin vaikeuttaa ainakin niiden hommia.
Jos ei auta, niin sitten vaan kuskin penkki irti autosta ja oven verhoiluja purkamaan.
Sitten vain tankoja irti toisistaan ja vetämään suoraan siitä lukon avaus tangosta, josko aukeais.
mige
Joo, eli takaluukun sain auki.. :smile:
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Kertokaa nyt sitten samantien miten kaikkiin muihinkin Ooppelehin murtaudutaan sisään...
Entä miten ne saa helpoiten käyntiin kun "avain katkes lukkoon"?
astraboi
Viesti Kirjoittaja astraboi »
ei pahus, avain hukkui ? miten saan auton käyntiin ilman sitä? vitsi vitsi.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Kannattaa vielä ennenkuin hajotat lukot lopullisesti, ainakin kokeilla vielä avata ovi toisella eli vara-avaimella. Ei ole hyvä yhdistelmä, jos avain on paljon kuluneempi kuin lukko (edit: ai niin, mutta ei siinä vissiin kauko-ohjausta ollutkaan...). Ja kaveriksi sitten sitä CRC:tä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wesku79 on 2005-01-08 11:38 ]</font>
