Mullon ongelma nimeltään öljynpaineen merkkivalo. Se ei syty ku kääntää virrat päälle. Polttimo on ehjä, syttyy kun laitan anturinpiuhan maihin. Vaihdoin toisen kellon, eikä valo pelaa vieläkään. Maita saa kyllä kellon rungosta.Kokeilin "hyppyjohdolla" kellon rungon ympäri ja anturinpiuha hyppyjohtoon. Valo syttyi, mutta ei syty ku laitan piuhan takaisin kiinni kellon liittimeen. Missä voisi olla vika? Auto on diesel ja seissyt reilun vuoden paikoillaan ja nyt tarttis saada käyntiin(veljenpojille peltoautoksi). En oikein uskaltais kokeilla käyntiin, jos ei öljynp. valo pelaa..Kone pyörii kyl hyvin. kokeilin 4 päälle ja työnsin,kevyesti liikkui.
Auttakaapa miestä mäessä...
Öljynpaineen merkkivalo ei syty??
pelle
jpisteh
Kaiken järjesn mukaan molemmat anturit sököjä, eivät yhdistä paineettomana. Ylläolevan perusteella.
Ota virtakyna ja laita haenleuka akun +napaan ja kynä anturin liittimeen ja anturinrunko -napaan. Silloin kynän pitää syttyä (jos se kunnossa). Ellei kynä syty kello sökö.
j.h
Moottorin maadoitus onhan kunnossa
j.h
pelle
