Laturinhiilten vaihto?
S@M!#23
Viesti Kirjoittaja S@M!#23 »
Eli millanen homma ois vaihtaa 97 V6 B vectraan laturinhiilet? Onko jollain kokemusta?
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Vieläkös siinä on Boschin laturi?
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Ei ole kokemusta V6 Vectrasta, mutta minun saksalainen korjausmanuaali ei ole kovin rohkaiseva. V6 osion eka pallukka sanoo "irrota moottori". En sitten tosiaan tiedä onko tuo ainoa vaihtoehto, olen huomannnut, että jotkut tuon kirjan neuvot ei ole viimosen päälle kohallaan...
Boschin laturikin on muuttunut vmäiseen suuntaan, kun hiilisilta ei ole enää ulommaisena peräseinässä. Se muovikuori ja kaikki johdot pitää irrottaa ensin, sitten vasta lähtee hiilisilta. Lieköhän siellä laturin takapuolella runsaasti tilaa noita toimia varten? Ja näköyhteyskin olisi toivottava :wink:
kapiteeli
Jos viet auton merkkikorjaamolle niin sama toimenpide tehdään vaihtamalla koko laturi :smile:
Jos hiilet ovat loppu niin veikkaisin myös kollektorien vaativan huoltoa, samoin hinanpyörän puoleisen laakerin...
