Sähköt
massive
auto on vm-89 kadett gsi 2.0 16v. Melkein aina kun laittaa takalasinlämppärn päälle niin tuulilasin pyyhkiät pyyhkäisevät kerran. Ja tänään ilman mitään syytä pyyhkiät alkoivat pyyhkiä ihan kun olisi ollut tihkukytkin päällä(takalasinlämppäri ei ollu päällä)...eli mistä kannataisi alkaa etsiä vikaa? toinen kysymys on että mistä kannatais alkaa etsimään vikaa kun kojelaudassa keskellä oleva varotusvalopaneeli ei toimi millän tavalla, kulkeeko sen virrat esim. soittimen kautta (jossain autossa tarvii olla soitin että jotkut sähkö laitteet toimii)?
Brutal
opelmeister
temule
Mulla C ascossa meni lasinpyyhkijät päälle aina kun pisti puhaltimen täysille. Syy löytyi heikentyneestä maadoituksesta. Syytin itekin ensin pyyhkijän relettä, mutta kun vika sen vaihdon jälkeen säilyi ja sitten kokeilin maadoittaa erillisellä piuhalla sekä puhaltimen että lasinpyyhkijänmoottorit uudestaan niin vika poistui!!!
opelmeister
Eeroplane
Joku maajohto huono tai irti. Oli joskus aika hauskaa oman kadetin kanssa kun pisti vasemman vilkun päälle niin meni pyyhkijät päälle... Vika maajohdossa joka ei sijainnut kumpaakaan laitetta lähelläkään (oikean etuvalon suunnalla)!
<img src="http://websmileys.bei.t-online.de/div284.gif">
Gese
