Käsikäyttöinen Korkeuden Säätö Caravaneissa
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Joissaki caravaneissa on tuo korkeuden säätö.. Sisältyykö se johonki varustelutasoon vai onko se vain lisävaruste?
Miten se toimii? tuleeko iskareihin letkut jotta painetta pystyy säätämään?
ja voiko sen laittaa jälkikäteen?
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Yleensä "manuaalisesti" täytettävä eli takakontista löytyy autonrenkaan venttiili josta ilma lisätään iskareille. Pystyy säätämään perän korkeuden /iskareiden kovuuden, esim. jos kuormaa paljon tai vetää vaunua. Jos toimii, niin pätevä systeemi.
Toinen versio systeemistä on, että autossa itsessään on kompura ja säätää takapään automaattisesti. Tätä automaattista tason säätöä on ollut ainakin Omegoissa.
Siitä en osaa sanoa mihin varuste tasoon kuuluu, mutta ainakin kaverini 99 mallisessa farkku G-Astrassa (CDX-malli) tälläinen "manuaalinen" versio löytyy.
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
Mistä päin autoa tuollanen venttiili pitäis löytyä?
pfohr
Viesti Kirjoittaja pfohr »
se löytyy sieltä takapäin kun katsoo kontista oikealta sen lokeron takaa.sellainen pyörän venttiili.
Vectra B 2.0 Sport caravan -98
Nos
Viesti Kirjoittaja Nos »
MV6:sta meni alkuperäisistä iskareista anturi hajalle niin ei kompura säädellyt ollenkaan, tuli tilalle "käsikäyttöiset", saa todella korkeaksi kyllä jos haluaa, nyt käytössä 2,3bar ja asteikkoa riittää sinne 12 baariin asti.
Sinne ne sen venttiilin laitto yhteen lokeroon.
Antti H
Aattelin vaan et ois kiva varuste semmonen... comfort varustelusta se puttuu...
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
pfohr
Se onkin lisävarusteena astroihin.
En ottanut minäkään sitä kun arvelin etten tartte.
Antti H
mitenhän madallus mahtaa vaikuttaa paineisiin.. kirjas lukee et kuormaamattomana paine tulee olla 0.8 baaria eikä sitä arvoa saa alentaa ja kuormattuna max 3.. meneeköhän miten kovaksi jos pitää paineita korkeemmalla madallussarjalla..
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
