Taas A-Vectran keskuslukituksesta...
Tuo on kyllä semmonen he***tin laite kun se rupee temppuilee...
Ongelmaan;
Auton keskuslukko toimii normaalisti avaimella kummastakin etuovesta.
Sitten kun yrittää takaluukusta laittaa ovia lukkoon niin tapit menevät ensin alas ja samantien takaisin auki?
Tarkistin/korjasin takaluukun lukon johtosarjan, muutamasta johdosta oli kuori poikki. -> Ei toimi vieläkään takaluukusta!?
Sitten autossa on Ricar merkkinen varashälytin keskuslukon kauko-ohjauksella.
Kaukosta painamalla vilkut välähtää ja kaikki muut paitsi kuskin ovi menee lukkoon...ja samantien takas auki??
Irroitin kuskin oven isoliittimen, sama homma ensin lukkoon sitten auki.
Irroitin toisenkin etuoven liittimen, sama homma.
Irroitin takaluukun lukon johdot, takaovien lukitus toimii kaukosta...
Sitten laitoin yksi kerralla liittimet takaisin kiinni. Takaovet ja takaluukku toimi siihen asti kun kytkin apumiehen etuoven liittimen kiinni????
Kuskin etuoven lukkopesä on todella huono mutta eihän se voi vaikuttaa tuohon kauko-ohjaukseen?
Sitten vielä poistin kuskin ovipahvin ja irroitin sen "mikrokytkimen" lukkopesän vierestä.
Kun painoin sitä klipua siitä kytkimestä niin taas meni ovet lukkoon ja samantien auki??
Missä voi vika olla, yritn searchilla jo enkä löytänyt siltäkään mitään järkevää...
Sitten toisessa Vectrassa on sellainen vika että kun vähään aikaan(vuorokauteen) ole käyttänyt keskuslukkoa kauko-ohjauksesta niin lukitus napin painamisen jälkeen ovet pomppaa takaisin auki.
Sitten kun pari kertaa painaa kuskin ovesta nupin alas(alkuun todella kankea) niin kauko-ohjaus toimii moitteetomasti.
Autossa on Cobran hälläri.
Voisin ajaa vaikka vuoden peltivanteilla jos sais nuo kuntoon.... No ei sentään :grin: :grin: :grin:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Aika pahan laitoit. :???: :???:
Niinpä, kymmenen pistettä ja papukaija merkki sille joka ongelman ratkaisee.... :eek:
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Jos painat ensin apukuskin oven lukkoon, niin toimiiko sen jälkeen keskuslukitus muissa ovissa normaalisti?
Siis sisältä vai? Täytyy kokeilla.
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
Mulla tekee pesun jälkeen samoin. Olen paikallistanut vian vänkärin puolen etuoveen, jonka lukitukseen varmaankin pääsee kosteutta jotakin reittiä. Kun kehtais purkaa ovipahvin auki ja tiivistää lukkomoottorin ympäristön, niin ongelma varmasti poistuisi.
Eli veikkaan samaa, kuin Jarnokin: kun painat apukuskin oven "manuaalisesti" lukkoon, muut menevätkin sitten kiinni kakesta.
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
Meska
Viesti Kirjoittaja Meska »
Joskus käynyt niinkin juuri repsikan puolen etuovenkanssa että kun olen laittanut ovet lukkoon kuskin puolelta, niin se on jäänyt vähä raolleen, siis kiinni mutta ei täydellisesti. Ja sit kun on vaan painanu sen siitä kiinni asti niin keskuslukko avannut kaikki ovet :???:
BMW M3 E92 Coupé
marco23
Viesti Kirjoittaja marco23 »
Mulla oli sama vika a-vecussa ja kokeilin irrottaa yksitellen ovien liittimen ja kokeilin lukkoja,ja vika löyty kuskin ovesta eli kun sen liitin oli irti niin muut lukot pelitti normaalisti.Vaihdoin siihen solenoidin ja ny pelaa kaikki niin ku pitääki.
marco23
Toi ongelma on siinä mielessä vähän outo että siinä tuntus kaikki vaikuttavan kaikkeen.Ku yhen lukitusmoottorin ottaa pois käytöstä ei sen pitäs vaikuttaa millään tavalla muiden toimintaan.
tomi76
Viesti Kirjoittaja tomi76 »
Vectrassa tuppaa nuo keskuslukituksen johdot katkeilemaan kaikista nivelkohdista. Omassa Vectrassa on kiukutellut välillä urakalla, mutta nyt kyllä toimii. Kaikkien ovien johdotukset kannattaa tarkistaa suojakumin (haitariletkun) sisältä ja sitten vielä pätkän verran helmakotelon sisältäkin.
Skoda Octavia RS '06
Astra '01
Omega '97 (myyty)
Vectra '90 (myyty)
marco23
Mutta mulla jotenki vaikutti ku kuskin oven solenoidi oli mäsänä.Ehkä yks risa vaikuttaa kaikkiin,en tiedä mutta mulla rupes toimiin ku vaihdoin sen.
Tuninkiukko
Viesti Kirjoittaja Tuninkiukko »
Multa löytys 3kpl ehjiä keskuslukituksen moottoreita
Pinohiiri
Tietäskö kukaan mitä sellaset uudet mootorit maksaa? mulla on takaluukun,bensaluukun ja toisen takaoven lukot rikki.
marco23
Käyttetty takuu osa makso 25€.
