TIGRAn automaatti ei pelaa
eki912
Viesti Kirjoittaja eki912 »
AAAAPUUUVAAAAA ! -97 TIGRA , koneella kokoa komiat 1.4.... melkoinen menijä siis !! Asiaan: paloi aikansa ( joskus ) S valo , Mitä meinasi ? Sammui kun sammuti auton ja starttasi uudestaan. No ei siinä mitään .... nyt ei kulje.Looda ei vaihda. Käsin kyllä , siis etenee jos kepakkoa käsin siirtelee 1 , 2 & 3 . Kun paan D- asentoon , lyö 3sen pesään ja luistaa..... öljyä lisätty jo. Mitä tehtävissä ?
KIIIIIIITOOOOS !!!!
Temezz
Viesti Kirjoittaja Temezz »
Vaikuttas vähän et se sähköinen vaihteenvalitsin siellä laatikon kyljessä on likainen/kulunut...laatikko ei siis saa tietoa, että minkä ohjelman mukaan pykäliä ladotaan. Se auki ja putsaus/ehostus/säätö niin vois alkaa toimii.
Osa porukasta täällä on niin tehnytkin..ja jossain oli siitä kuviakin, ei muuta ku söörtsillä ettimään.:smile:
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Jep ja se S valo siellä mittaristossa kertoo että laatikon ohjainboksi on havainnut jotain vikaa laatikossa. Lukemalla laatikon vikakoodit voisi saada lisää tietoa/varmuutta viasta.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
eki912
KIITOS ! Oootte te vaan velhoja !Ja sairaan nopeitakin ! No niinkuin arvelitte , en omista ohjekirjaa , en korjauskirjaa , en mitään ! Työkalut on ! Ja ettei olis liian helppoa ,olen maassa jossa OPELia ei tunneta!!! Siksi menikin sormi suuhun.... en saa apua täältä. Pientä vinkkiä , PLEASE , mikä tämä anturi on ? Missä se on ? Miten sen putsaan ?Jos ja kun sen putsaan , mikä sen likaa ? Syytäkö uusia öljyt ? Ja pisteenä IIN päällä , mitä korjausmanuaalia suositteletta ? Omaahan ei TIGRAan ole ? HAynes Corsa ?
JA EI KUN KIITOSTA JA SYVÄ KUMARRUS !!
haheikkiocf
Viesti Kirjoittaja haheikkiocf »
Korjasin kyseisen vian b-vectrasta. http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 00&forum=4
Vian aiheuittaa vaihteenvalitsimen vanhojen vaseliinien jäykistyminen pakkasella.
Vectrassa valitsin oli vaihteiston päällä, akkutelineen alla. Tupakka-askin kokoluokkaa oleva neljännesympyrän mallinen boksi, josta lähtee kaapelinippu, jossa noin 20cm päässä liitin. Valitsin irti ja auki (varo ettei kupariliuskoja tipu ja häviä). Huolellinen putsaus liuottimella ja uudet vaseliinit sisään. Samaa vikaa on esiintynyt melkein kaikissa opelin 90-luvun malleissa.
