A-vectran peltipakosarja (2.0 vm -89)
veccuman83
niin käykö vm-91 (2.0 8v) olevasta vectrast peltipakosarja 20ne koneeseen?
myyjä ei tiedä koneen mallia mut 2.0 8v se kuullemma on.
nii ja paljon maksais uus peltipakosarja?
havericky
veccuman83
kiitos...!!!
Jmvk
Viesti Kirjoittaja Jmvk »
Minäpäs nostan aiheen 3 vuoden takaa :D
Haluisin 20ne koneiseen -89vm vectraan laittaa peltisatsin, mistäköhän noita löytyy ja onko tuosta minkäänlaista hyötyä vakiokoneessa?
Vectra A GL 2.0i [20NE]
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Eipä siitä pahemmin hyötyä ole vakiossa ainakaan.
Jmvk
Tuo se ainakin hienoutta konehuoneen puolelle :lol:
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Jmvk kirjoitti:Minäpäs nostan aiheen 3 vuoden takaa :D
Löytyy ainakin Marteliukselta ja olikohan Simonsillakin?
Jmvk
Niin mitenkäs, mistä noita peltisatseja löytyy?
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
Jmvk kirjoitti:Niin mitenkäs, mistä noita peltisatseja löytyy?
No eikö se tuossa ylempänä jo lue?
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
ding dong...martelius exhaust oy, tuotenumero 330 018, hintaa 420€
Viesti Kirjoittaja omega16T »
J.S.T kirjoitti:Eipä siitä pahemmin hyötyä ole vakiossa ainakaan.
Usko tai älä mutta yllättävän iso ero tuntui olevan 20 se:ssä ja ne:ssä vaikka se omatekemäni sarja ei ollut edes ajateltu tuomaan lisää tehoa vaan vain viemään pakokaasut pois moottoritilasta :D . Itse en päässyt eroa vakiosarjaan vertaamaan omassa autossani mutta kaveri laittoi sen tekemäni sarjan omaan mantaansa valusarjan tilalle ja ero oli selkeesti havaittavissa viidestä tonnista eteenpäin. Siinä kohtaa tuli sellainen vetopiikki mitä ei vakiosarjalla ollut. Eihän sillä toki mahdottomia lisätehoja tietenkään muuten vakioon koneeseen tule. Toisinsanoen ei siihen sarjaan kannata kovin isoa summaa sijoittaa. Jos taito riittää itse tehdä niin xe:n sarjasta saa tehtyä suht helposti vain laipan vaihtamalla. Tuo oma sarja oli juurikin tehty xe:n sarjasta mutta muutin sen 4-1:een malliksi ja primäärit jätin tosi lyhyeksi. Mallinahan tuossa sarjassa ei sinällään ollut mitään järkeä mutta tällä kertaa kävi hyvä tuuri. Testasin sen kuitenkin paineilmalla ja langanpätkällä että toimii edes niin että kaasut poistuvat oikealla tapaa. Kuuranteen mukaan tuollainen sarja toimiikin hyvin juuri noiden vakionokkien kanssa muttei enää vähänkään kireämpien nokkien kanssa.
J.S.T
^Nii saattaahan se joissakin koneissa toimia paremmin ja varmasti sarjoissa on eroja melko paljonki, mutta tuo peltisarja omassa vectrassa ei ainakaan paljo vaikuttanut ku vaihto.
Antti-89
Viesti Kirjoittaja Antti-89 »
mulla ois lexmaulin pakosarja ylimääräisenä. soita num. 040-9623409 jos tarvetta. :D
