Tyhjäkäynti käy 500rpm:ssä
JamoGSI16v
Viesti Kirjoittaja JamoGSI16v »
Auto -96 ecotec 2.0l 16v X20XEV gsi astra.
Askelmoottori korjattu opelin liikkeessä. Ennen korjausta tyhjäkäynti paikallaan ollessa vaelteli ja sammui. korjauksen jälkeen paikallaan ollessa tyhjäkäynti ok.
Mutta ajossa moottorijarrutuksen jälkeen vapaallevaihdon jälkeen kierrokset laskee 500rpm:ään ja nouseen nopeasti takaisin 1000rpm:ään. aivankuin vika viittaisi voimansiirtoon koska tapahtuu ainoastaan moottorijarrutuksen jälkeen. Spekulaatioita..
Onko kokemusta viasta/korjauksesta. Viasta ei varsinaisesti ole haittaa mutta kaikenlaiset käyntihäiriöt ärsyttää kun yrittää pitää autoa kunnossa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: JamoGSI16v on 2002-10-10 11:09 ]</font>
JanneP
Viesti Kirjoittaja JanneP »
On kokemusta korjasin näin ja toiminut jo moitteetta 2 vuotta (kop kop)
<a href="http://stepmotor.teamkorhonen.com">siis näin</a>
-Janne-
Vegguli
Viesti Kirjoittaja Vegguli »
Tyhmä kysymys mut mikä tuo osa on? Missä sellanen on 2.0i 8v A Vectrassa vm.-89. Olis vähä samoja oireita.
ScorpioN
Viesti Kirjoittaja ScorpioN »
en tiä mut mulla on sellanen vika
että mulla saattaa nykästä tosi pahasti kans moottorijarrutuksessa jopa kolmosvaihteella kun nostaa kaasun...
olisikohan tämä ongelma sitten... ?
T: Scorp
