e kadetin akusta
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
minkä kokonen siis Ah on 1.6i kat kasetissa... mikähän lie aamulla käynnisty heti, mut 3tuntia seiso ja sit ei jaksanut pyörittää. ja oli pakko tuupata käyntiin lähti heti. sitte ajelin kotio ja lähin vajaan tunnin päästä liikkeelle nii lähti kuin palmun alta käyntiin oiskohan akku vetämässä viimesiään onko muilla ollu jotain vastaavaa? siis onko joku osa vaikka paskana
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja JuhaV »
50-62Ah
Kannattaa ainakin ladata akku jos ajat vaan lyhkästä pätkää!
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkasta maadoitukset ja akun kengät.Toi on kyllä sellanen oire että akkukin saattaa vedellä viimeisiään.
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
No, mittaile nyt ensiks, että syökö joku vehe virtaa auton ollessa topissa ja tarkista akkuneste (jos ei ole huoltovapaa).
Joissakin Kadeteissahan on joskus peräkontin valo jäänyt päälle.
Jos ei virtaa mihinkään kulu, niin akku saattaa vanhuuttaan purkautua itsestään.
tpk_83
kärsiikö laittaa 75ah: akkua? onko haittaa, etua? laturi muistaakseni 65
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
Omalle paikalleen sitä ei kivuttomasti saa mahtumaan, tulee pituus vastaan! Mitään muuta haittaa ei ole
