mittarivalo (Astra F)
Jazz78
En ihan heti sööörchillä löytänyt ihan tähän vastausta.
Saako Astra F 96:ssa helposti vaihdettua lämppärisäätimien (mankan alla olevat) takaa olevan toisen lampun?? Niin ettei tarvitsisi koko koteloa purkaa?? Lähteekö esim. nämä säätönappulat irti ja sitä kautta??
Apu olisi tarpeen...
~~~~~~~~~~~~~~~ Chevrolet Cruze 1.6 LT 2012 & Chevrolet Aveo 1.2 LS 2011 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~ Grand Master Rekkaribongari 1-999 08/2005 - 02/2010 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Jäsennumero: 1227
masu
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=10&3
Tolleen minä sen nyt tekisin
. Tein itse pidemmän kautta...
Jazz78
Kiitoksia vinkistä... tarvii kokeilla. Ymmärsinkö oikein hauvavauvan tekstistä, että hän oli irroittanut lämppärin säätönupin ja sitä kautta vaihtanut polttimon??On 2005-01-13 10:47, masu wrote:
Tolleen minä sen nyt tekisin. Tein itse pidemmän kautta...
Lallevihtinen
Joo sen puhaltimen säätö lampun saa vaihdettua kun ottaa sen nupin pois, siinä nupissa on semmonen reikä "pohjassa" josta pääsee vääntään klipsua mikä pitää sitä nuppia paikallaan. Sit sen jälkeen näkeekin kytkimen reunoilla semmoset mustat vähä isommat klipsut, ne kun avaa niin lähtee kytkin pois ja sit näkee sen polttimon.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
masu
Tuo lamppu taitaapi olla pelkkä takalasinlämppärin (näkyy siinä keskellä puhaltimen säädinnuppia) valo.On 2005-01-13 18:44, Lallevihtinen wrote:
Jazz78
Siis takalasinlämppärin valo toimii, mutta sen oikealla oleva lamppu on pimeänä. Käsittääkseni takalasin valo on yhteydessä siihen toiseen polttimoon.On 2005-01-13 19:18, masu wrote:Tuo lamppu taitaapi olla pelkkä takalasinlämppärin (näkyy siinä keskellä puhaltimen säädinnuppia) valo.On 2005-01-13 18:44, Lallevihtinen wrote:
Jazz78
Kiitoksia. Täytyy kokeilla tuota kunhan ilma on sellainen, että on ulkona mielekästä olla, ilman että on järkyttävän kylmä/märkää.On 2005-01-13 18:44, Lallevihtinen wrote:
Jazz78
Joo... eli oli pakko heti mennä roplaamaan. Kytkin lähti irti helposti, mutta siellä oli sit valkoinen "levy" josta tuli se nupin "varsi". Lähteekö se varsi helposti irti ja sielläkö se lamppu on??
Anteeksi nyt, mutta olen tosi käsi näissä jutuissa...
Lallevihtinen
Perhana! Niin se taiskin olla, just viime viikonloppuna vaihdettiin sitä kaverin autoon ni oli se vaan mielessä. Mutta en oo kyllä silti ihan sata varma että se ei valasis sitä ympärystää muutenkin tai oikeestaan, jos se valo palaa ja ympärystä on pimeenä niin eihän se sitä sillon valase.On 2005-01-13 19:18, masu wrote:
Siis mikä nupin varsi? Sen puhaltimen tehon säädön varsi vai otikko sen koko kytkimen pois vai mitä?Kytkin lähti irti helposti, mutta siellä oli sit valkoinen "levy" josta tuli se nupin "varsi". Lähteekö se varsi helposti irti ja sielläkö se lamppu on??
Jazz78
Siitä lähti se säädinnuppi helposti. Siis se kaikista oikeimman puolen säädin (puhalluksen suunta). Se varsi jäi paikalleen, eikä oikein osunut silmiin muita klipsuja. Lähteekö sekin jotenkin irti??On 2005-01-13 22:54, Lallevihtinen wrote:
Jazz78
_________________
<IMG SRC="http://album.fotosafe.com/altiapp/isc/i ... 1099216289">
<b><i>Opel Astra F ´96</i></b>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jazz78 on 2005-01-13 23:11 ]</font>
Lallevihtinen
masu
masu
