Vectra B:n puskurit.
Sami_S
Viesti Kirjoittaja Sami_S »
Eli siis onko kellää mitää hajuu millai lähtee etu-ja takapuskuri asiallisesti irti?
Opel Vectra Z22 SE & Honda Civic 1977
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Etupuskurin irroitus: Ota ensin maski pois-->muutama ruuvi missä puskin kiinni. Sitte lokarin alla on yks ruuvi molemmin puolin. Auton alta varmaan kiinni muovi kiinnikkeillä jos ei ole otettu eikasemmin ja muulla tavalla irroitettu. Jos sinulla on sisälokasuojat niin kuskin puoli on paha paikka kun ei mahdu käsi. Mutta jos otat irti sisälokarin saat sen ruuvin pois tai sit rikkomalla kiinnikkeen jossa on ruuvi kiinni.
