Terve.
Otsikon mukaista ongelmaa on esiintynyt nyt jo jonkin aikaa kostealla ilmalla.
Autona siis on 2000-vuosimallinen 2.0 DTI Astra. Öljynpaineen varoitusvalo vilkahteli kesällä ajaessa. Anturi vaihdettiin huollossa, mutta ongelma ei kadonnut - edelleen ajaessa varoitusvalo syttyy välillä (toisinaan kirkkaammin, toisinaan himmeämmin).
Sitten otsikon ongelmaan: Kun auton sammuttaa ja ottaa avaimet pois, pamahtaa hetken päästä infonäytön kelloon näyttö päälle. Samalla toisinaan tuo öljyvalo ja latausvalo alkavat himmeästi palaa. Aamulla paloi myös Airbag-valo. Valot häviävät, kun painaa jarrupoljinta, mutta kun polkimen päästää ylös, valot palavat taas. Kosteusongelmalta vaikuttaa, koska ensi kerran tämä esiintyi viime kesänä kovalla rankkasateella. Auto pelaa kyllä muuten moitteetta: ei käynnistys- tai käyntiongelmia.
Kellään ideaa tai ratkaisua ongelmaan? Tai kokemusta vastaavasta?
Varoitusvalot ja infonäyttö jäävät päälle auton sammutuksen
Ensimmäisenä kävisin takavalojen maadoituksen läpi,jos kerran jarrua painettaessa sammuu valot.
Ex Kadetissa takavalon huono maadoitus aiheutti jos jonkinnäköisiä pieniä sähkövikoja, mm jarrua painettaessa vilkku jäi palamaan yhtäjaksoisesti ja takasumarin kytkimen merkkivalo syttyi,vaikka sumari oli pois päältä.
Maracaia
