Vectra A -90 1.6i lämpösuojaputket (turha kysymys)
secretpolice
Viesti Kirjoittaja secretpolice »
<strike>Maalaisjärki sanoisi, että Vectran (-90 1.6i) moottorin kaikissa sytytystulpissa pitäisi olla lämpösuojaputket, mutta onko näin? Autosta puuttuu putket sylintereistä 2 ja 3.
Mistähän putkia saisi edullisesti? Motonetin listalla ei ole ainakaan Vectran varaosina.</strike>
<font size=-1>[ This Message was edited by: secretpolice on 2005-01-15 18:39 ]</font>
secretpolice
Motonet kertoo varaosaluettelossa: "1995 tulppakanta vaihtuu 21mm:sta 16mm:seen, jos silti vanhemmassa autossa lämpösuojaputket ja pieni avainkanta käytä FLR8LDCU-tulppaa"
Tarvitaanko tuolla moottorilla edes lämpösuojaputkia?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Tarkoitatko juurikin niitä lämpösuojaputkia, vaiko tulpanjohdoissa olevia lämpösuojia?
__________________________
secretpolice
Tarkoitan sytytystulpan ja sytytysjohdon välissä olevaa putkea, jonka tarkoitus vaikuttaa olevan sytysjohdon pitäminen hiukan kauempana kuumasta moottorista.
<font size=-1>[ This Message was edited by: secretpolice on 2005-01-14 21:31 ]</font>
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
ei tuossa minun autossa (-91) ole niitä kiinteitä lämpösuojaputkia.
tulpanjohdoissa on kaikissa muissa paitsi 4-sylinterin tulpanhatussa se alumiini putki.
-95 astrassa olen sellaiset kiinteät putket joskus nähny.
tulpanjohtoihin ne saa kun ostaa uudet piuhat tai ostaa romulta sopivan paksuista alu putkea ja sahaa pätkiksi.
secretpolice
EDIT:
Komento takaisin, kysymys oli typerä. Luulin Corsani perusteella, että tässäkin on irralliset putket, mutta näinpäs ei ollutkaan vaan "putket" ovat kiinteä osa sytytysjohtoja.
Pahoittelen tyhmää kysymystä.
<strike>Jännää. :smile: Asetan sanani tarkemmin: putket sisältävät sähköjohtimen ja siis kasvattavat virranjakajan ja tulpan välillä olevan johtimen pituutta. Corsa 1.2S:ssäni (-89) on samanlaiset mutta jokaisessa sylinterissä.</strike>
<font size=-1>[ This Message was edited by: secretpolice on 2005-01-15 18:38 ]</font>
