vikakoodi 35
Cardor
Viesti Kirjoittaja Cardor »
sain luettua vikamuistin ja antoi tuollaisen kuin 35:item: idle stepper motor Fault: poor or no idle speed control.
Oireena autossa on kierrosen nousu tyhjäkäynnillä. Viittaako tuo vika että thjäkäyntisäädin on rikki, vai voiko olla kampiakselin asentotunnistin??
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
joutokäynti-ilman säätöventtiili-ei joutokäynnin ohjausta, tuossa siis suomenkielinen vika kooodi.
siis venttiili on rikki tai se on vaan niin likanen että on jumissa.
tottakai johdotkin voi olla poikki. :smile:
Cardor
mistä tuo joutokäynti-ilman säätöventtiili löytyy??
Thevpp
mistäs autosta on kyse?
Cardor
astra-f -92 1.8i C18NZ koneella
vectraboy
Viesti Kirjoittaja vectraboy »
mulla sama kone ja saman vikakoodin anto. Minä luulin kyllä että se on tyhjäkäyntimoottori, mutta kun vaihdoin sen niin ei ollut vaikutusta. Mulla oli ruiskun takaa halennut map-anturille menevä letku, siinä oli luultavasti vika. Kiinnostas missä tuo joutokäynti-ilman säätöventtiili on tässä koneessa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: vectraboy on 2005-01-15 14:04 ]</font>
