A-Vecun keskikonsolin valot.
Azzyyr
Noni, tuli sitten kesällä "langettua" vectraan. Uskoakseni keskikonsolissa pitäisi olla jonkin laista valoa, vaan ei ole. (puhaltimen säädöt jne) Minkähänlaista ledia, mistäpäin konsolia ja kuinka monta sieltä pitäisi löytyä? Onko konsolin purkaminen kuinka "paha tikki"? Pystyiskö joku sanallisesti kertomaan miten konsolin saa "auki"?
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Opel Zafira 1.8 -99
pebe
jep, täällä on topiceja kylla aiheesta, mutta voin kertoa pääkohdat.
eli ensin otetaan ratista pois se suojus, pari ruuvia, sitten kammetaan varovasti mittarin muovisuojus. Kun on irtin niin on kaksi ruuvia joilla konsoli on kiinni. Toinen on sen kammetun muovin alla ja toinen on kellonäytön tai ajotietokonenäytön takana. Näyttö lähtee ihan vetämällä.
Eli se ratin muovi on se mikä on siinä mittariston ja ratin välillä. Ja varovasti kampeat vaikka ruuvarilla sen mittariston muovin pois, on herkkä hajoamaan.
Valoja oli muistaakseni ja liikkeen mukaan 3, yksi ylaalla, yksi tuhkakupissa ja yksi kellonäytössä. Minulla kylläkin jäi se konsolin yläosa hieman himmeäksi, että josko siellä oisi 2 polttimoa.
Hae suosiolla liikkeestä kannat ja polttimot, eivät ole kalliita. Kantojen kanssa ei ole kiva pelailla kun orkkis polttimot eivät itselläni ainakaan lähteny pois, ehjänä...
pebe
Azzyyr
-jupe-
-jupe-
Antti H
- OCF Member 2017
