käsijarruvaijeri
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
minkalainen homma on vaihtaa 1.8 -93 vectraan käsijarruvaijeri? onko muilla ollu takajarrujen jäätymistä?
Tumppi82
Viesti Kirjoittaja Tumppi82 »
Ainakin 4x4 vectrassa se oli helppo homma.
Käsijarru kahvan alla, siis autonpohjassa on T-kappale josta lähtee vaijerit molemmille pyörille. Siitä sitten vedät vaijerin, pohjassa on tehtaanjäljiltä hyvät kiinnityspaikat johon vaijerin voi painaa kiinni.
Golf 1.9pwrDiesel 4x4 & Calibra Cabriolet turbo 4x4
Henahoo
Viesti Kirjoittaja Henahoo »
Toi jäätyminen taitaa olla aika yleinen juttu..itellä ainaki omassa vecussa jäätyy herkästi, samoin kaverin asconassa..
jalu78
pitääkö rummut käyttää irti?
vectraboy
Viesti Kirjoittaja vectraboy »
mulla jumitti takajarrut vectrassa ihan muuten vaan ei siis ollu jäässä. Loppu sillä kun otti rummut irti ja putsasi paskat pois.
edit: kirjotushäröjä
<font size=-1>[ This Message was edited by: vectraboy on 2005-01-17 02:16 ]</font>
Tumppi82
Itse vaihdoin samalla käsijarru kengät joten otin ne irti, mutta mielikuva kertoo ettei niitä tarvisi ottaa pelkän vaijerinvaihdon yhteydessä.
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Tuossa signassa olevaan olen tuossa vasta vaihtanu ja meni n. tunti. Helppo vaihtaa.
...Ei ole jäätyny...
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Tuli vaan mieleen että jos irroitat niin voisit vähän viilalla viistää niitä jarrukenkien reunoja, niin irtoo rumpu myös paremmin seuraavan kerran eikä jarrukengät jumiudu mahdollisiin kulumisuriin.
