valkoset mittarin taustat
dagelb
Viesti Kirjoittaja dagelb »
No niin että olisko kellään c ascon valkosia mittarin taustoja siis sellaset jotka voi tulostaa koneelta ja mielrllään valmiiks oikeen kokoset!!!!?
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
http://koti.mbnet.fi/conani/Tiedostot/Mittarinpohjat/
Kurki tuolta... Pitäisi tulostua oikeassa koossa suoraan.
jammu
Viesti Kirjoittaja jammu »
Mikä toi .pcx- tiedosto on? Vai onko ne viallisia? Kun en saa noita Astran tauluja tulostettua. Pitäiskö ihan suoraan tuolta tulostua A4- paperille? Vai jokin muu koko?
Astra F -92
jammu
Sain toimiin..........
Astra F -92
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Eiks noi astran mittaripohjat käy vectraanki? ei taida olla muuta eroa ku bensan maksimiluku? vai
mjh
Viesti Kirjoittaja mjh »
Käy, ja joissain vectroissa täsmää jopa tankin litralukukin.
Manta B 2.2 TIC / Astra H STW
kadett2.0i
Viesti Kirjoittaja kadett2.0i »
Olisko joku niin kätevä, että osais tehdä c kadetin G/TE mittatistoon valkoiset pohjat?? Kerran yritin sitä purkaa, että olis voinut skannata, mutta osoittautu ylivoimaseksi (ainakin niin että olis vielä saanut ehjänä kasaankin.
haapio
Viesti Kirjoittaja haapio »
ei kellään sattuisi löytymään turbo calibran/vectran valkoisia mittarinpohjia
Calibra 2.0 16v. Astra 1.8 16v. Kadett gsi cabrio, kadett 1.6. Ja muutama märssy :lollis:
Ville
Tuli muutes vectraan aika makeet mittaristot. Muuttelin pohjia hieman vectraan sopiviks ja lisäksi tein pohjat kelloon ja lämppäriin sekä siniset valot.Hienot!
<font size=-1>[ This Message was edited by: TheMan on 2002-10-14 12:54 ]</font>
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
miten teit siniset valot? ledeillä vain millä? jos ledeillä ni kerro mitkä ledit ja montako yhkä kantaa kohden?
kiitos!
opel76
Viesti Kirjoittaja opel76 »
Siis olette tulostanut nuo kuvat ja sellaisenaan liimattu kiinni ? Vai miten olette ne kiinnittänyt ?
-Tommi-
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Ihan puikkoliimalla ne on laitettu kiinni!!
niko . sakko @ kotinet . com
Ville
Valot sai siniseks maalaamalla ne lasimaalilla. Sitä saa askarteluliikkeistä. Tästä aiheesta löytyy juttua enemmänkin jostain noista aikaisemmista topiceista.
Valkeet taustat laitoin siten, että mustat otin pois siitä muovista ksyleenillä, väliin sinistä piirtoheitinkalvoa (tasoittaa värieroja) ja päälle valkeet tulosteet.
+paljon muuta pientä näpertelyä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: TheMan on 2002-10-16 14:16 ]</font>
pebe
mutta jos valkoisissa pohjissa on mustalla nrot, niin miten valo näkyy?
eli tuleeko se valo niistä valkosista pohjista,ja nrot näkyy mustina vai tuleeko valo nroista?
Ville
Elikkäs mä poistin niistä alkuperäisistä mustista pohjista sen pinnoitteen missä oli numerot yms. (lähtee muuten herkästi hajoomaan pinta irrotettaessa) ja näin uudet valkeat osat loistaa sinertävänä. En ole vielä kokeillu millaset ne olis kokonaan ilman niitä vanhoja alla. Voin pistää kuvan kunhan saan homman valmiiks.
