A-omegan kardaanin tukilaakeri?
jackass
Eli vaihdettiin omegaan uusi kardaanin tukilaakeri ja kumi. Nyt alkoi jostain perästä kuulumaan kylmänä pientä ujellusta. Voisiko se olla perä mikä pitää ääntä vai olisiko se kenties takarenkaan laakeri?? Katsastuksessa ne ei ainakaan maininnut että takarenkaan laakerit olisivat menossa vaihtoon. Tai pitääkö perä ääntä jos sieltä on päässyt öljyt huonoksi??
ossi
Kokeileppa millä nopeudella ääni tulee, ja muuttuuko ääni käännettäessä.
Jos ääni häviää mutkassa on yleensä kyseessä pyöränlaakeri. Pyöränlaakeri myös ääntää, on veto päällä tai ei. Jos taas vika on itse murikassa ääni yleensä häviää kun nostat kaasun.
Lukkoperän narinoihin auttaa usein öljynvaihto, huutavaan perään ei yleensä auta muu kuin paksut vaseliinit
jackass
Eli ääni tulee kylmänä n.40-60 km/h ajettaessa. Ääni ei muutu kääntäessä. En nyt muista loppuuko ääni kun nostaa kaasun pois, mutta ainakin ulina pienenee tai sit loppuu kokonaan kun autolla ajaa muutaman kilometrin. tässä on tosiaan lukkoperä. Täytyy nyt käydä ekana vaikka vaihtamassa ne peräöljyt ja kokeilla jos se ulina loppuis..
