polttaa sulakkeita. Välillä toimii ihan hyvin sitten yks kaks sulake napsahtaa. Saattaa polttaa monta peräkkäin ja sitten taas alkaa toimia joksikin aikaa.
Onko kellaan ehdotuksia missä mahtas olla vika.
Rele vaihdettu ku sekin naksu oudosti, mutta ei auttanu sulakkeen palamiseen.
Kadett tuulilasinpyyhin...
keltanokka
No oikosulkuhan siellä. Sit kun polttaa sulakkeen seuraavan kerran niin mittaa jännite sen palaneen sulakkeen nastoista, sitä tulee olemaan oikosulussa. Kytke sitte irti liitin siihen pyyhkijänmoottoriin ja mittaa uudestaan. jos nyt ei ole jännitettä niin moottori oli paskana, ja jos taas jännite olemassa niin johdot oikosulussa. Muista toki että saman sulakkeen takana voi olla muita kuormia kun toi pyyhkijänmoottori. Jatkat tarvittaessa vaan saman sulakkeen takana olevien kuormien irtikytkemistä kunnes vika löytyy, johdot katot samalla niin varmasti se vika löytyy vaikka työn takana saatta olla.
<font size=-1>[ This Message was edited by: keltanokka on 2005-01-18 16:06 ]</font>
Teme X-2
- OCF Member 2016
